Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998
bastion
Beitrag29-07-2006, 11:00    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Ich habe in meinen A4 Bj96 ein anderes Kombiinstrument mit FIS und Zusatzinstrumenten eingebaut. Es funktioniert auch alles wie es soll, nur zeigt die Tankanzeige und die Restkilometeranzeige zuviel an.
Ich habe mit Anpassungskanal 1 schon verschiedene werte getestet mußte aber bis auf 0 runterstellen um ungefähr den richtigen Anzeigewert zu haben. Nur zeigt mir die Tankanzeige und die Restkilometeranzeige immernoch zuviel an. Bei den Restkilometern sind es ca 150km und die Tankanzeige zeigt auch noch 6-8l zuviel an.
Auf http://wiki.ross-tech.com/ habe ich gelesen das ein zusätzlicher Eingriff vorgenommen werden muß. Wie sieht der denn aus?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
bastion
Beitrag02-08-2006, 10:57    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Weiß denn keiner wie dieser Eingriff aussieht? Ist echt blöd mit falscher Tankanzeige rumzufahren.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag02-08-2006, 11:32    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Ein Freund von mir hat ein G4 VR6 KI im Vento; Er hat die Grobabstimmung per Serienwiderstand (glaub so um die 30 Ohm) gemacht, die Feinabstimmung hab ich dann per VAG COM erledigt. Das KI lieferte sogar Direkthilfe zu den Anpassungskanälen icon_biggrin.gif
bastion
Beitrag02-08-2006, 12:06    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Die Sache ist die, je kleiner der Wiederstand desto voller der Tank. Würde mir zuwenig angezeigt oder währe es mit dem Wiederstand andersrum, würde ich einfach einen zusätzlichen Wiederstand einbauen.
Allerdings muß ich den Wiederstand ja verringern und da ich mit dem Anpassungskanal schon auf 0 bin komme ich nicht weiter runter. Auch bekomme ich keine Direkthilfe vom KI.
Ross-Tech-Support
Beitrag02-08-2006, 12:12    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Das ganze läuft bei diesem Modell i.d.R. so, das mittels entsprechenden Prüfset ein Wert (vermutlich ein Widerstand) simuliert wird und auf dieser Basis erfolgt dann die Einstellung der Anzeige. Bei neueren Modellen sagt man nur noch wieviel Liter man reinkippt bzw. auch das wurde nach und nach gestrichen.
In deinem Fall würde ich aber eher den Geber prüfen, denn mir scheints als wäre der im Argen, insbesondere wenn du die Anpassungs schon quasi bis zum Anschlag gedreht hast.
bastion
Beitrag02-08-2006, 12:14    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Wenn ich das alte KI wieder einbaue stimmt die Anzeige wieder. Beim alten war der Wert 128 das Neue hat mit diesem Wert etwa 1/5 mehr angezeigt.
Das alte KI war 6/96 und das neue 12/96. Kann es sein das Audi etwas andere Tankgeber eingebaut hat? Ich musste zusätzlich noch die Verbrauchsanzeige auf 115% stellen, damit sie mir den richtigen Momentanverbrauch angibt.
Wie groß war denn der Wiederstand der benutzt wurde/wird?
Ross-Tech-Support
Beitrag02-08-2006, 12:19    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
bastion hat folgendes geschrieben:
Teilenummer KI alt vs. KI neu?
Es wird ein gesondertes Testgerät verwendet, daher nur die Vermutung des es ein Widerstandswert ist. Ansonsten siehe Rep.-Leitfaden.
bastion
Beitrag02-08-2006, 12:26    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Auf den Rep.-leitfaden habe ich keinen Zugriff. Bin nur Privatschrauber.
Die Teilenummer des neuen KI (VDO) ist 8D0 919 033N, das Alte (UK NSI) hat die Nummer 8D0 919 033A.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag02-08-2006, 12:31    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Und wenn du den Widerstand ganz einfach parallel zum Tankgeber klemmst?! das müsste den Offset eigentlich korrigieren, bzw. eine globale Verschiebung der Werte hervorrufen......
bastion
Beitrag02-08-2006, 12:45    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Das bringt nichts. Wiederstande addieren oder subtrahieren sich ja nicht. Es gilt immer der Wert des größten Wiederstandes in der Leitung, kleinere Fallen weg. Und das ist in meinem Fall der Tankgeber.
Mein Problem ist ja, das der Tankgeber einen zu hohen Wiederstand für das KI zu haben scheint und der Adaptionsbreich reicht nicht ganz aus um das zu kompensieren. Vielleicht aber muß das KI auch auf eine bestimmte eingestellt werden und da ich das nicht gemacht habe zeigt es mir jetzt unsinn an.
Ross-Tech-Support
Beitrag02-08-2006, 12:49    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Ehm...
http://www.elektrotechnik-fachwissen.de/grundlagen/reihenschaltung-widerstand.php
Nebelwerfer_TDI
Beitrag02-08-2006, 12:53    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
So ein Blödsinn icon_exclaim.gif Bei Widerständen parallel gilt: 1/Rges = 1/R1 + 1/R1 + 1/R3 +.......+ 1/Rn -> da man bei Parallelschaltung mit Leitwerten rechen muß.
Hast du nur 2 Widerstände, kannst du den Gesamtwiderstand auch mit Produkt/Summe berechnen. Heiß also, dass sich bei parallelschaltung zweier gleich großer Widerstände der Wert des einzelnen halbiert. Annahme: 5 Ohm, 2 Stück : 5 x 5 = 25; 5 + 5 = 10 ; 25/10 =2,5 Ohm
Wen es interessiert: bei parallelen Kondensatoren ists genau umgekehrt.
EDIT: f*** - Sebastian war schneller icon_twisted.gif
bastion
Beitrag02-08-2006, 12:55    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Argh!!! new_tomato.gif Ich Honk. Ja, klar.
Ross-Tech-Support
Beitrag02-08-2006, 12:56    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
bastion
Beitrag02-08-2006, 12:57    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
Habe ich 1:1 übernommen. Sogar die Kilometer icon_wink.gif
Ross-Tech-Support
Beitrag02-08-2006, 12:59    Titel: Tankgeberkennlinie anpassen <MJ1998 Zitieren
KI defekt?
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tankgeberkennlinie im Anpasskanal 30 einstellen, wie herum ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verbrauchsanzeige anpassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ElektroServo im 3C/1K anpassen ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge WFS2 anpassen?! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
