ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
03-08-2006, 18:05 Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff |
Hallo Dieselschrauber
Ich bin z.Z. an meinem Golf 2 am schrauben.Der Golf 2 hat eine Papmahl Gr.A Anlage drunter mit Rohrdurchmesser 63 mm.Nun habe ich an meinem Tdi AFN Motor ein Rohrstück mit Russfilter und einem Durchmesser von 54 mm.Wie kann ich nun Alte und Neue Anlage verbinden?Ich habe mir überlegt ein Reduzierstueck einzusetzen jedoch ergab meine intensive Suche keinen Erfolg.
Was würdet Ihr machen?
Würde mich über Gute Tips sehr freuen .
Olli |
Nebelwerfer_TDI Gast
04-08-2006, 8:58 Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff |
Kannst du mit Flex und Schweißzeug umgehen?
Wenn ja, dann nimm ein Rohr des großen Durchmessers her, und schneide es auf der Seite, die dünner werden soll am Umfang mehrmals axial ein. Dann hältst du es mit der eingeschnittenen Seite auf den Boden (Amboß) und schlägst von oben mit einem 'kleinen' Hammer drauf. Dabei drehst du es kontinuierlich.
Das machst du solange, bis du den gewünschten Durchmesser erreicht hast, eventuell musst du nochmal nachflexen. Im Endeffekt sieht es aus wie ein Kegel, und du hast ein Übergangsstück, das du nur noch verschweißen musst. Willst dus ganz perfekt machen, spannst du nachher eine Schruppscheibe- oder Fächerscheibe in die Flex ein, und schleifst die Schweißnähte außen glatt. |
Duseltier Gast
04-08-2006, 12:48 Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff |
Es gibt bei www.Sandtler.de Reduzierungsstücke für den Anbau von Gruppe A Auspuffanlagen.
Aber auch bei anderen Zuliefern
Oder einfach nach Nebelwerfers Anleitung selberbauen ! ( s.o.)
Gott zu Gruss |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
04-08-2006, 13:41 Titel: Papmahl Gr.A an Tdi Auspuff |
.. und ganz nebenbei hast du sicher keinen Russfilter am AFN, sondern nur den normalen Kat .)
Ansonsten wuerde ich es auch nach der Nebelwerfer-Methode versuchen.
m; Transparency, Teamwork
