holgerbremen
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2006 Beiträge: 18 Karma: +1 / -0
08-08-2006, 8:24 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
Moin erstmal,
ich suche bei meinem Volvo 850 TDI, Bj. 96, den Kühlmitteltemperaturgeber. Hat jemand eine Ahnung, wo der genau sitzt? Für Ein- und Ausbautipps wäre ich auch dankbar.
Gruß aus Bremen
Holger
makrospex Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005 Beiträge: 219 Karma: +3 / -0
08-08-2006, 10:36 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
Da Volvo u.a. Anbauteile von GM verbaut, müsste der Temperaturgeber in einem der Wasserschläuche bzw. an den Flanschen oben am Kopf oder direkt in den Kopf geschraubt sein (seitlich rechts oder vorne am ehesten bei quer eingebautem Motor)
Der sollte, meines Wissens, wenn man den Stecker abzieht (2-polig) einen hellblauen Anschluss haben. Ich kenn jedenfalls nur den von GM, hab bisher keinen anderen TG von General Motors gesehen.
Ich hoffe, das hilft.
greetz,
makro
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
08-08-2006, 11:19 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
Ähm? ist da nicht ein AUdi 5Zylinder TDI drin? Wenn ja sag doch mal den Kennbuchstaben AEL oder so ähnlich? da haben wir doch Fachleute hier, die dir helfen können, tendenziell gilt aber wie beschrieben, such am Zylinderkopf den Kühlslauch der zum Kühler geht und irgendwo daran richtung Zylinderkopf oder in dessen Nähe solltest du fündig werden.
Arne Gast
08-08-2006, 12:01 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
guckst du roten Punkt.
Gruss,
Arne
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
111,32 KB |
| Angeschaut: |
1280 mal |
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
08-08-2006, 12:05 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
Hallo, ich wollte auch mal so ein Ding wechseln, aber wie kriegt man den raus, der ist ganz schön verbaut rund rum?
Gibst da ein Trick?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
holgerbremen
08-08-2006, 15:28 Titel: Volvo 2,5 TDI = Audi 2,5 TDI |
@ matthiasTDI96
ja, Du hast Recht. Der Volvo 2,5 TDI (140 PS, 5 Zyl.) ist gleich dem Audi 2,5 TDI. Wenn sich jemand mit dem Audi auskennt, kann er mir sicherlich auch helfen.
Gruß Holger
holgerbremen
08-08-2006, 15:30 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
@Arne
Wow, ich hatte zuerst gar nicht das Bild geseheh (warum eigentich nicht, ist ja groß genug).
Besser konntest Du mir gar nicht helfen. Nicht mal die Kollegen im Volvo-Forum wußten das.
Besten Dank und Gruß
Holger
makrospex Blaumann
08-08-2006, 19:50 Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber |
Ui, da lag ich dann wohl etwas falsch mit dem Temperaturgeber von GM.
Hätte aber auch besser lesen sollen, dass es sich um einen 5Zylinder handelt...
