Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI
Benni
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005
Beitrag23-12-2008, 11:01    Titel: Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI Antworten mit Zitat
Hi Leute,
da meine Anzeige im KI spinnt und die Kühlmitteltemp öfter auf und ab Schwingt und auch im KI der der Fehler -G2 Kurzschluss-sporadisch erscheint, möchte ich den G2 gerne Tauschen.
Ich habe bisher aber nur den G62 gefunden -glaube ich, ich hab zwar oft gelesen das beide in einem Gehäuse sitzen, war aber verwundert das der G62 nur 2 Anschlüsse hat.
Gibt es da dann noch einen G2 irgendwo oder bin ich auf der richtigen Spur?
Daheim wollte ich nun einfach mal das Kabel abziehen um es festzustellen, aber vorher kann ich ja noch hier fragen.
Danke schonmal und viele Grüße,
Benni
Benni
Beitrag23-12-2008, 18:19    Titel: Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI Antworten mit Zitat
ok der geber den ich gefunden habe, ist der treibstofftemperatursensor.
nun brauche ich doch hilfe, ist es der sensor unten rechts (von vorne gesehen) am kühler unten?
also da wo man besch...eiden dran kommt?
primus73
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2008
Beitrag23-12-2008, 19:12    Titel: Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI Antworten mit Zitat
Nein, beim Kühler unten sitzt der F18 (Thermoschalter für Lüfter Kühlmittel). Der G2/G62 müsste hinten am Motor zu finden sein, zwischen Motor und Spritzwand. Wenns beim 2.0l-Motor ähnlich aussieht wie beim 1.9l-Motor: nach hinten geht ein etwas dickerer Stutzen raus, an dem ein paar Kühlmittelschläuche sitzen und nach links der G2/G62. Sieht man von oben nicht besonders gut.
Mfg,
Adalbert
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Passat 35i - Technische Daten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DSG-Ruckeln im Passat 3C 2,0TDI BMP Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme Zylinderkopf Passat 3BG 2.0TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG 2.0TDI wann Einspritzdüsen wechseln? Dieselschrauber Bar
