Suche den Kühlmitteltemperaturgeber
holgerbremen
KFZ-Schrauber seit: 08.08.2006
Beitrag08-08-2006, 7:24    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
Moin erstmal,
ich suche bei meinem Volvo 850 TDI, Bj. 96, den Kühlmitteltemperaturgeber. Hat jemand eine Ahnung, wo der genau sitzt? Für Ein- und Ausbautipps wäre ich auch dankbar.
Gruß aus Bremen
Holger
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag08-08-2006, 9:36    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
Da Volvo u.a. Anbauteile von GM verbaut, müsste der Temperaturgeber in einem der Wasserschläuche bzw. an den Flanschen oben am Kopf oder direkt in den Kopf geschraubt sein (seitlich rechts oder vorne am ehesten bei quer eingebautem Motor)
Der sollte, meines Wissens, wenn man den Stecker abzieht (2-polig) einen hellblauen Anschluss haben. Ich kenn jedenfalls nur den von GM, hab bisher keinen anderen TG von General Motors gesehen.
Ich hoffe, das hilft.
greetz,
makro
Beitrag08-08-2006, 10:19    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
Ähm? ist da nicht ein AUdi 5Zylinder TDI drin? Wenn ja sag doch mal den Kennbuchstaben AEL oder so ähnlich? da haben wir doch Fachleute hier, die dir helfen können, tendenziell gilt aber wie beschrieben, such am Zylinderkopf den Kühlslauch der zum Kühler geht und irgendwo daran richtung Zylinderkopf oder in dessen Nähe solltest du fündig werden.
Arne
Beitrag08-08-2006, 11:01    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
guckst du roten Punkt.
Gruss,
Arne
 Dateigröße:  111,32 KB
 Angeschaut:  1259 mal
mserge
Beitrag08-08-2006, 11:05    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
Hallo, ich wollte auch mal so ein Ding wechseln, aber wie kriegt man den raus, der ist ganz schön verbaut rund rum?
Gibst da ein Trick?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
holgerbremen
Beitrag08-08-2006, 14:28    Titel: Volvo 2,5 TDI = Audi 2,5 TDI Antworten mit Zitat
@matthiasTDI96KFZ-Schrauber Profil anzeigen: matthiasTDI96
ja, Du hast Recht. Der Volvo 2,5 TDI (140 PS, 5 Zyl.) ist gleich dem Audi 2,5 TDI. Wenn sich jemand mit dem Audi auskennt, kann er mir sicherlich auch helfen.
Gruß Holger
holgerbremen
Beitrag08-08-2006, 14:30    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
@Arne
Wow, ich hatte zuerst gar nicht das Bild geseheh (warum eigentich nicht, ist ja groß genug).
Besser konntest Du mir gar nicht helfen. Nicht mal die Kollegen im Volvo-Forum wußten das.
Besten Dank und Gruß
Holger
makrospex
Beitrag08-08-2006, 18:50    Titel: Suche den Kühlmitteltemperaturgeber Antworten mit Zitat
Ui, da lag ich dann wohl etwas falsch mit dem Temperaturgeber von GM.
Hätte aber auch besser lesen sollen, dass es sich um einen 5Zylinder handelt...
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber Audi100 C4 AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperaturgeber G2 im Passat 3BG 2,0TDI Dieselschrauber Bar
