Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN
Flashiboy
KFZ-Schrauber seit: 09.08.2006
Beitrag09-08-2006, 10:57    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Habe ein Problem mit meinem Passat 3b 4motion AFN. Der gute hat 146.000 km auf dem Buckel und braucht auf 1000km einen Liter Öl. ist das normal??
Bevor ich ihn Aufchippen habe lassen, hat er kein Öl verbraucht. (ca. 3500 km ohne Ölverbrauch -> habe das Auto noch nicht so lange um dies genau festzustellen)
das auto raucht weder stark (nur wenn man ihn stark belastet) noch könnte ich einen starken leistungsverlust feststellen- das auto geht sowieso nicht so gut, weil der allradantrieb eine ganze menge kraft kostet.
bin kein rowdy-fahrer. Fahre selten auf Vollast, und schleiche bei kalten Motor.
habe das forum durchsucht und ich glaube das das absolut nicht normal ist.
drum bitte ich euch nun um Hilfe....
mfg, Flash
Beitrag09-08-2006, 11:22    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
1l/1000km ist zuviel. Entweder läuft das Öl irgendwo raus, oder es wird mit verbrannt.
Häufigste 'Ölschluckerursache' bei TDIs sind defekte Wellenabdichtungen im Turbolader.
Sicher, daß der Tachostand korrekt ist?
Flashiboy
Beitrag09-08-2006, 11:33    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
HI!
Der Motor ist komplett sauber- Sogar der Ventildeckel ist rundherum wie neu...
Hab weder Serviceheft noch könnte ich sonst irgendwie beweisen das der Tachostand stimmt- sowas ist heute (leider ) kein problem mehr....
Als ich ihn vor zwei wochen aufchippen habe lassen, sind wir mit VAG-Com eine Proberunde gefahren, und der Typ hat mir versichert das der Turbo noch die volle Leistung bringt.
In welcher weise könnte man dies Prüfen??
mfg
Herr Antje
Beitrag09-08-2006, 11:37    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
einfach mal den Schlauch an der Verdichterseite vom Turbo ab. Steht da viel Öl (Ölfilm ist normal), hättest du die Ursache.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag09-08-2006, 15:40    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Klappt vielleicht die neue Funktion der sechser Betaversion von VAG-COM, den Kilometerstand aus der EDC auszulesen?
Bye
pax
Boro
Beitrag09-08-2006, 16:36    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Dann müsste aber eine enorme KM Abweichung vorliegen! Mein AFn mit 293 TKM verbraucht nur minimal Öl, ca. 0,3 l auf 10 TKm. Turbo ist noch der erste!
Flashiboy
Beitrag10-08-2006, 13:34    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
HI Leute!
bin gestern abend bei einem Bier mit einem Bekannten (der zufällig VW Mechaniker ist ) auf diese Thema gekommen, haben dann den passat warmgefahren und am stand vollgss gegeben. Er raucht in den höhereren Touren zimlich viel und ganz schön Blau- und es stinkt irgendwie nach verbranntem Öl. Die " Fachkraft" hat behauptet Turbo kaputt.
aber den 100 % igen glauben kann ich ihm nicht schenken wegen der VIELEN VIELEN fehlentscheidungen von VW Werkstätten in vergangenen Jahren an all meinen VW´s.....
Grüsse, Bernhard
Flashiboy
Beitrag23-08-2006, 10:31    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Hab am Wochenende meinen Motor überprüfen lassen. Kompression in Ordnung (32,5 bar /Zylinder). LMM scheint in ordnung zu sein- ist zwar unter dem Sollwert aber hat konstante werte;
Der Ladedruck machate mir Kopfzerbrechen. Am Stand bei warmen motor machten wir Vollgasschübe und erkannten dass er einmal den sollwert erreicht, dann wiederum um 500mbar "zurückhängt". beim nächsten mal vollgas geben wieder kurzzeitig auf 1800 kommt, dann wieder zrückhängt- und dieses Spiel in unregelmäßigen Reihenfolgen..
Rätselhaft war mir dan der Abgastest- top abgaswerte und plötzlich kein Rauchen mehr bei Vollast- und bei diesen 1000km brauchte der Motor plötzlich "nur" mehr 100ml.
Wodurch könnte das möglich sein dass der verbrauch von knapp 1 liter / 1000km und Schwerstrauchen auf plötzlich 100ml / 1000km zurücksinkt??
Bin für jede weitere Hilfe äußerst dankbar!!!
mfg, Flashiboy
bastion
Beitrag23-08-2006, 11:30    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Vielleicht war zu dünnes Öl drinnen und mit deinem nachfüllen hat du die Viskosität verringert.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag23-08-2006, 11:38    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Äh... war dann wohl ein Flaschmann statt Fachmann. So kann man keinen Ladedruck testen. Fachartikel lesen.
Evtl. hing ein Kolbenring aufgrund Verkokung und hat sich wieder gelöst?
Fährst Du Pöl?
Beitrag23-08-2006, 11:41    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Flashiboy hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber den LD im Stand zu prüfen ist ungefähr so, als wolle man das Handling eines Flugzeuges (ohne Simulationshilfen) durch bloßes Anschauen am Boden einschätzen . . .
Also her mit der LDA und / oder VAGCOM, und dann rauf auf die Piste!
edit: Rainer war schneller . . .
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2006, 22:56    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
HI Leute!
..... zimlich viel und ganz schön Blau- und es stinkt irgendwie nach verbranntem Öl......
also ich bin ja echt kein profi, aber blauer rauch klingt eher nach kühlmittel im zylinder....
ist dein kühflüssigkeitsstand konstant?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
Herr Antje
Beitrag25-08-2006, 6:33    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Achso, fällt mich ein. Mein A3 TDI 130PS (MKB unbekannt) hat folgendes Verhalten. Kurz vor der Service (15 tkm, kein LL) hat er mal Öl durchgedreht wie nichts schönes (1L innerhalb 1tkm). Nach der Ölwechsel war es wieder normal. Jedesmal vor einen Wechsel hat er dann aber ein bisschen mehr genommen. Geraucht oder geschwitzt hat er dabei aber nicht...
Ist bei dir der Wechsel fällig?
Aktuell:
Flashiboy
Beitrag25-08-2006, 8:39    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
HI!
Ja, der Wechsel ist in den nächsten 2000 km fällig. Werd gleich mal Öl kaufen laufen icon_biggrin.gif .....
besten dank!
mfg, Bernhard
Satomane
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2008
2002 Volkswagen Passat
Beitrag11-06-2008, 21:47    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Habe selber nen 2,5 TDI 4 Motion mit 284366 KM auf dem Buckel aber der braucht kein Öl und das Kontrolliere ich jede Woche. und ich fahr ihn im Monat ca. 5 - 6Tausend Km.
Dafür geht jetzt das Getriebe wohl über den.....
Automatik alle 60tsd Km Getriebeölwechsel, selbst wenn VW behauptet Lebensdauerfüllung... soooon Scheiß !!!!
Unbedingt darauf achten, eher einmal zuviel, Kostenpunkt ca. 150.-
mserge
Beitrag12-06-2008, 9:46    Titel: Starker Ölverbrauch Passat 3b 4motion AFN Antworten mit Zitat
Ich habe im laufe der Jahre an den AFN (auch andere Motoren machen dies) bemerkt dass sie nach x km nach dem Oelwechsel auf einmal das Oel wegfressen. Wenn dieser Punkt erreicht wird machte ich dann Oelwechsel und er hat sich nix mehr genehmigt bis wieder die x km abgespult waren. Das wäre bei dir ja dann genau so und somit kannst du es ja mal mit Oelwechseln versuchen und dein Wagen selbst 'reparieren' icon_smile.gif
Wenn du wirklich so fährst wie du beschrieben hast, dann wird dein motor über 300000km aushalten, und der Lader auch. Musst ihn aber auch manchmal etwas treten sonst geht dir die VTG fest, aber da du ihn schon gechippt hast, wird das schon passen:-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T5, 2.0 BiTDI, extremer Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MKB AGP, Erhöhter Ölverbrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat B7 2.0tdi 4motion Heizung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mehr Power für den 130ps tdi im 3bg Passat 4motion?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge XDS freischalten am Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät für ARL 4motion Dieselschrauber Bar
