Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax
Zak1976
Beitrag17-08-2006, 10:07    Titel: Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
könnte mir jemand erklären wie mann das Übersetzungsverhältnis für einen langen 6ten Gang errechnet?
Ich würde gerne die Höchstgeschwindigkeit z.b 230kmh bei 4000 U/Min erreichen, wie müsste ich die Übersetzumng ändern wenn ich 230kmh Seriemmäßig bei 4400 U/min erreiche?
Wieviel Mehrleitung/Kraft bräuchte ich um dies in der Bisherigen Zeit zu erreichen?
Was für ein Aufwand (Zeit und Kosten) würde dies mitsich bringen?
Danke schonmal für eure Tips
Info:
Motor ARL, Getriebe 6-Gang Handschaltung, Frontantrieb (MBK habe ich nicht zur Hand)
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Beitrag17-08-2006, 11:11    Titel: Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax Antworten mit Zitat
MBK??? Mountainbike? icon_biggrin.gif du meinst sicher GKB: wenn aus Golf dann wahrscheinlich DRW oder ERF, Reduzierung um 400u/min ist recht viel.....ich suche mal...
Beitrag17-08-2006, 11:19    Titel: Re: Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax Antworten mit Zitat
Zak1976 hat folgendes geschrieben:
Äh, wo ist das Problem?
4000 statt 4400 rpm (bei gleicher Vmax) sind das 0,909-fache des Ausgangswertes.
Die Übersetzung muß daher um 1 / 0,909 länger werden, also das 1,1-fache des Ausgangswertes.
Da Du nichts von einer anderen Reifengröße (-> Abrollumfang!) oder einem anderem Differential schreibst, muß das Zahnradpaar des 6. Ganges um 10% "länger" werden.
10% längere Übersetzung bedeutet 10% Zugkraftverlust am Rad.
Zum Ausgleich müßtest Du - rate mal - 10% Drehmoment / Leistung nachlegen icon_wink.gif
Herr Antje
Beitrag17-08-2006, 12:26    Titel: Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax Antworten mit Zitat
@Ulf
so einfach? Der Leistungsspitze müsste doch auch weiter vorverschoben werden, ansonsten wird doch das Fahrzeug gar nicht auf 4000 rpm kommen, oder?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag17-08-2006, 12:42    Titel: Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax Antworten mit Zitat
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Aber "spitz" sieht die Leistungskurve meist nicht aus, eher wie ein breiter Buckel . . . daher sehe ich da eigentlich kein Problem.
Zak1976
Beitrag17-08-2006, 13:02    Titel: Berechnung Übersetzungsverhältnis bei vorgegebener Vmax Antworten mit Zitat
danke für die wertvollen und nachvollziehbaren Antworten, klingt einleuchtend. Ich habe auch nicht ohne Grund 4000 U/Min angegeben, sollte schon der Bereich sein, wo die Nennleistung anliegt.
Könnte noch jemand was zu dem Aufwand dieser Änderung sagen, was muss gemacht/getauscht werden und was könnte sowas kosten (wird wenn möglich selbst umgebaut, also Teilekosten)
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge GKB und Übersetzungsverhältnis v. 4-Motion 6-Ganggetriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge P0730 - 35-00 - falsches Übersetzungsverhältnis On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge für die Berechnung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kreisprozess Berechnung Dieselschrauber Bar
