Kombiinstrument A6 hat teilweise defekte LCD-Anzeigen
oldewurtel
Beitrag24-08-2006, 18:00    Titel: Kombiinstrument A6 hat teilweise defekte LCD-Anzeigen Zitieren
Hallo Mitschrauber,
ich habe hier ein Kombiinstrument aus einem A6, Bj 8/98 (C5 ??).
Dieses KI hatte keine Anzeige mehr im Wegstreckenzähler und teilweise schwache Anzeigen (besonders am Rand) im FIS/Navi LCD.
Die lahmende Anzeige des Wegstreckenzählers konnte ich relativ einfach reparieren:
- Lösen des Blechrahmens (hinten drei Schränklaschen aufbiegen)
- Vorsichtiges Entfernen des LCD-'Glases'
- Reinigen aller Kontaktflächen der Anzeige mit Alkohol (beide Seiten am LCD-Glas, beide goldenen Kontaktreihen auf der Platine und die oberen/unteren Anlageflächen der Leitgummis 'Zebragummis').
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge icon_wink.gif .
Man braucht übrigens die dünnen Tachofolien nicht entfernen (es gäbe wahrscheinlich auch Bruch!), man kann den Blechrahmen an den Folien 'vorbeimogeln'.
Ergebnis: Die Wegstrecken-Anzeige leuchtet wieder in 'alter Pracht'.
Leider gibt es diese Leitgummis nicht beim FIS/Navi Display, es ist fest verlötet icon_sad.gif .
Gibt es hier eine ander Reparaturmethode oder kennt jemand eine Serviceadresse?????
edit:
Wenn ich nach 'A6 MFA' gesucht hätte, wäre ich auf eine Serviceadresse gekommen... icon_redface.gif icon_redface.gif Asche auf mein Haupt.
MfG Kassen
PS:
Damit das KI auf der Werkbank überhaupft funktioniert, muss man folgende Pins an der blauen Buchse mit Spannung versorgen:
Pin 1: icon_smile_thumb_up.gif2 V 'Zündung', Kl. 15
Pin 23: icon_smile_thumb_up.gif2 V Batterie, Kl. 30
Pin 7, 9, 24: Masse, Kl. 31
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge teilweise Leistungsmangel am AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komfortelektronik teilweise defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Instrumentenbeleuchtung teilweise ausgefallen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
