VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30
onclebenz
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
1987 Mercedes-Benz SL Class
Beitrag31-08-2006, 11:34    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
Wie ist die VTG Verstellung bei einem BMW E39 530d M57 D30 gelöst?
Wie bei VW mir Unterdruck...
Gruß Onclebenz
Nebelwerfer_TDI
Beitrag31-08-2006, 12:15    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
Na zieh halt mal im Leerlauf den Schglauch ab, und halt den Finger drauf, dann merkst dus eh. Oder du verfolgst die Verschlauchung, und schaust, wo sie abzweigt.
Hat der 3,0d von BMW denn nicht schon den elektrischen Steller, so wie der V10 TDI?
Beitrag31-08-2006, 12:35    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
Nebelwerfer_TDI
Beitrag31-08-2006, 12:44    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
und der 3.0 CR TDI
Aha - der auch schon.......
Schade dass der so selten gebraucht zu bekommen ist, der wär nämlich mal interessant zum zerlegen icon_smile.gif
onclebenz
Beitrag31-08-2006, 13:13    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
icon_rolleyes.gif ich spreche BMW Schrauber an, die das konkret beantworten können icon_arrow.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag31-08-2006, 14:47    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
Da wirst du hier aber nicht viele finden! Und wer nicht gerade zwei linke hat, bzw. einen VTG Lader von einem Waster unterscheiden kann, der kann auch erkennen wie die Ansteuerung funktioniert.
Hab dir ja eine Anleitung dafür gegeben icon_exclaim.gif guckst du -> Na zieh halt mal im Leerlauf den Schglauch ab, und halt den Finger drauf, dann merkst dus eh. Oder du verfolgst die Verschlauchung, und schaust, wo sie abzweigt.
und Hat der 3,0d von BMW denn nicht schon den elektrischen Steller, so wie der V10 TDI?
einen E - Steller erkennt man ganz deutlich....
Kannst natürlich auch bei der Dieselentwicklungsabteilung von BMW in Graz anrufen und dich zu Herrn Ing. Steinparzer durchverbinden lassen. Der kann dir die Frage konkret beantworten icon_wink.gif
onclebenz
Beitrag31-08-2006, 16:19    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
und
icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
DANKE
onclebenz
Beitrag04-09-2006, 17:36    Titel: VTG Vertellung BMW 530d Zitieren
So, ich konnte mich am Samstag mit dem Problem beschäftigen.
Die VTG Verstellung arbeitet wie bei VW mit Unterdruck und Magnetventil.
Der Hub der Unterdruckdose war anfangs nur ca. 2-3mm und das Gestänge recht schwergängig.
Nach einigen Versuchen das Gestänge von hand zu betätigen konnten ca. 5 mm Hub ereicht werden.
icon_question.gif wieviel Hub sollte das System im Normalfall an der Druckdose haben icon_question.gif
Gruß Onclebenz
mullemaus
Beitrag04-09-2006, 21:55    Titel: VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Zitieren
Bei VW Ladern ca 1cm. Ich denke der Wert sollte übertragbar sein. icon_wink.gif
Herr Antje
Beitrag05-09-2006, 6:08    Titel: Re: VTG Vertellung BMW 530d Zitieren
onclebenz hat folgendes geschrieben:
Wieviel normal ist, ist erstmal egal. Durch bewegen die Beweglichkeit wieder herzustellen ist eh keine Dauerlösung. Ich wurde der VTG mal auseinander nehmen und reinigen. Dann hast du eine Weile ruhe.
5mm Hub halte ich für sehr/zu wenig, vorallem wird der VTG dadurch ja noch schneller schwergängig wie bei VW.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge webasto standheizung z/c vom bmw 530d e39 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung prüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung bzw. Lader reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Diesel Motorentechnik
