VTG Verstellung prüfen
knubbi
Beitrag17-05-2004, 18:03    Titel: VTG Verstellung prüfen Antworten mit Zitat
Hallo Turboladerspezialisten!
Mal ne Frage:
Wenn man die Stellglieddiagnose 'VTG Verstellung' aktiviert, sollte dann die Regelstange immer sauber in beide Anschläge laufen?
Bei mir is das nämlich nicht so. Mit Unterdruck schafft man es zwar immer in den oberen Anschlag, wenn ich aber die Dose wieder belüfte, dann wandert die Regelstange nicht immer sauber gegen den unteren Anschlag.
Bitte um Eure Erfahrungen!
Gruss
Knubbi
PrivatBereich
Beitrag17-05-2004, 18:24    Titel: VTG Verstellung prüfen Antworten mit Zitat
Dann ist deine VTG schwergängig. Das ist nicht normal und führt zu Probs.
Wurde hier aber schon oft genug besprochen. --> Suchfunktion mit 'VTG schwergängig' oder direkt über Fachartikel...
Privat
Forto
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2003
sollte eigentlich schon von alleine an den unteren Anschlag kommen. Ansonsten ist irgenwas schwergängig oder in der Druckdose die Feder gebrochen.
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung bzw. Lader reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leichtes Quietschen der VTG-Verstellung normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung VNT15 mit 2.5TDI Druckdose Upload
