Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI
Fröschi
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2005
Beitrag16-01-2007, 0:46    Titel: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Antworten mit Zitat
Hi alle zusammen,
ich habe mal eine Frage, ich will morgen das Radlagergehäuse am Polo meiner Freundin tauschen (1.4 TDI 75PS Baujahr 12/2003 Schlüsselnummer zu 2: 656)
Kann mir jemand sagen, was ich für eine Nuss brauche um die Mutter der Antriebswelle zu tauschen? Die lassen sich ja immer was neues einfallen... Das sieht irgendwie nach 36er Vielzahn aus? Um Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
Dirk
Fröschi
Beitrag16-01-2007, 11:23    Titel: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Antworten mit Zitat
So, die Achsmutter ist eine 36er Vielzahn habe gerade eine Mutter gekauft und der Azubi bei ATU hat eben mal die Nüsse Durchprobiert. Und das beste ist, die hatten noch nicht mal eine. Der hatte Vielzahn nur bis 32 und die Sechskant bis 48. Aber bei der 36 Sechskant hat die Größe gepasst, halt bis auf die fehlenden Zähne.
Vielleicht hilft es jemand anderem. Hole mir nachher bei meinem Werkzeughändler eine ab, soll knapp 12€ kosten.
Gruß,
Dirk
Beitrag16-01-2007, 14:31    Titel: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Antworten mit Zitat
HI
der Motor muesste ein AMF oder BAY sein, glaube ich.
Kannst du mal ein Foto von dieser Geheimnisvollen Schraube machen, dann haben wir hier alle was gelernt. icon_smile.gif
Danke
Fröschi
Beitrag16-01-2007, 15:08    Titel: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Antworten mit Zitat
Na klar,
hier ist das Bild.
http://www.mad-dogs-almerode.de/_sicherung/tmp/achsmutter.JPG
Der größte Durchmesser ist 41mm und der kleineste 37mm. ( Sind ca. Werte, wenn ich die Mutter draußen habe, schreibe ich noch mal die genauen Werte)
Hat schon jemand so eine Mutter gesehen?
Beitrag16-01-2007, 15:14    Titel: Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Antworten mit Zitat
Ja, scheint ne normale 12 Kant zu sein.
So eine findest du auch an der Kurbelwelle auf der Riemenseite, die allbekannte KW-Schraube, die bei alten TDIs gerne mal abreisst.
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mutter im Zahnriemen gelandet, übersprungen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Antriebswelle G4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
