Andy280 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005 Beiträge: 122 Karma: +2 / -1 Wohnort: Gotha
14-09-2006, 8:48 Titel: Stoßdämpferwechsel bei Polo 9N |
Hallo.
Wollte mal fragen ob das schon irgend jemand hier gemacht hat.
Bekomme das Federbein nicht aus der Spannhülse.
Andy
Bitte nicht schlagen, wegen der Frage! VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
14-09-2006, 11:16 Titel: Stoßdämpferwechsel bei Polo 9N |
dafür gibts eine spezielle "spreiz-nuss". und ggf rostlöser. |
Andy280 Blaumann
14-09-2006, 12:01 Titel: Stoßdämpferwechsel bei Polo 9N |
kann man da was selber bauen? VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
14-09-2006, 12:15 Titel: Stoßdämpferwechsel bei Polo 9N |
naja...
prinzipiell soll diese nuss ja nur die hülse auseinanderdrücken während des aus- bzw einbaus.
wenn du einen 2. mann da hast, soll der doch die hülse irgendwie "aufhebeln".. habe ich aber nie "per hand" probiert.
die "spreiz-nuss" ist (grob) elipsenförmig. ca 4mm breit und so hoch wie der spalt der hülse.
man könnte es vllt. mal mit einem schlitzschraubendreher versuchen, sofern dieser einen "sechskant-ansatz" f. ringschlüssel (als hebel) hat. |
Andy280 Blaumann
14-09-2006, 12:36 Titel: Stoßdämpferwechsel bei Polo 9N |
danke für die Hilfe. werde es mal ausprobieren VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF |
