sidonie
12-09-2006, 10:36 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
ich habe bei meinem Auto (TDI-AFN im Golf3) mein Motorsteuergerät wechseln müssen, Hatte vorher ein 028145702DX drin und jetzt ein 028145702GN! Mein altes Steuergerät hatte ich von einem Tuner chippen lassen, worauf ich jetzt nicht mehr verzichten möchte. Kann man den Chip auf das neue Steuergerät übertragen, was meint ihr? |
Rudi Gast
12-09-2006, 10:39 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Nein. Die Steuergeräte haben unterschiedliche ASICs.
lg Rudi |
Rudi Gast
12-09-2006, 10:46 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Ergänzung:
Die Teilenummern, die Du gepostet hast, sehen aus wie eine Mischung aus Trubolader
und MSTG... Ich tippe mal von 028 906 021 DF auf 028 906 021 GN (was ein A4 AFN ist;
also nicht wundern, wenn der Motor aufheult, sofern Du versuchst, mit der Kupplung die
GRA abzuschalten).
lg |
sidonie
12-09-2006, 11:19 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Oh ja, da bin ich in der Zeile mit den Teilenummern etwas verrutscht, sorry! Die richtigen lauten:
028 906 021 FQ (altes)
028 906 021 GN (neues)
Die Teilenummer die du vermutet hattest, 028 906 021 DF kommt somit auch nicht hin!
Ist bei den jetzt berichtigten Teilenummern von mir das ASIC auch unterschiedlich, oder besteht noch Hoffnung? Das neue Steuergerät kommt von einem Passat 3B. |
Rudi Gast
12-09-2006, 11:46 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
FQ hat das gleiche Asic wie das DF - passt also nicht.
Auch wenn das GN aus 'nem Passat stammt, hat es die Audi Eingangsstufen,
die andere Pegel erwarten, als die vom G3.
Abgesehen davon, können außer dem Asic auch andere Sachen nicht passen.
lg Rudi |
sidonie
12-09-2006, 11:58 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Ok, dank dir für deine Hilfe! Dann werde ich mir jetzt mal überlegen, ob ich mein Steuergerät nochmals wechsel, evtl das momentan neue (hab ich so überlassen bekommen  ) abgebe oder das jetzige Steuergerät erneut Chippen lassen werde, was ja auch nicht gerade all zu günstig ist.
Aber prinzipiell spricht nichts gegen die Verwenung des passat Steuergerätes in meinem Golf oder? |
Rudi Gast
12-09-2006, 12:30 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Prinzipiell werden bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollten...
Evtl. könntest du das STG mit Guste tauschen - frag ihn mal.
lg Rudi |
sidonie
12-09-2006, 13:50 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Ich hab mal nach einem Guste hier im Forum gesucht, aber unter dem Nick habe ich keinen gefunden! Luetet der Nickname evtl etwas anderst? Oder liegts an mir und ich habe ihn einfach nicht gefunden. |
Nebelwerfer_TDI Gast
12-09-2006, 14:38 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
er heißt afaik guste100, hat den Rang Profi Schrauber, falls Rudi ihn meint ( was ich stark annehme, da mir sonst kein guste bekannt ist)  |
sidonie
12-09-2006, 15:34 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Gut, ich habe natürlich nur nach dem Nick ohne die 100 gesucht, danke also für die Info! Ich werde ihn dann mal darauf ansprechen, denke/hoffe mal, er hat nichts dagegen. |
Rudi Gast
12-09-2006, 18:41 Titel: AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? |
Guste100 ist richtig.. Wildcard (*) rulez  |
