		andreas Gast
				 30-10-2002, 15:51    Titel: Zentralverriegelung defekt! |
				Hallo alle zusammen!
Hatte hier gestern schon mal eine Anfrage gestartet, wo den der Türkontakt bei meinem Fahrzeug - Passat3B Bj. 07/97 AHU - sitzt.
Erst ging bei meinem Fahrzeug das Innenlicht an und dann löste die Alarmanlage aus.
Seit gestern abend nun, verriegelt die hintere Tür (Fahrerseite) nicht mehr, es brummt nur zweimal in der Tür, der Türpin zuckt kurz und das war's -> Alarmanlage löst aus.
Die Tür bekommt man dann mit einem Trick doch noch verriegelt, indem man auf- und gleich wieder abschliesst.
Heute morgen also zu VW und dort meinten sie: 'Steuereinheit für die Verriegelung ist defekt'.
Ich habe denen das Problem dann vorgeführt und gezeigt, daß die Tür dann doch noch abzuschliessen ist.
-> Achselzucken und: 'Ist trotzdem das Steuergerät, ansonsten
schau'n 'mer mal'.
Tolle Wurst, die testen und ich zahle!
Kostenvoranschlag: 250 - 350€
Ich habe dann die Türverkleidung ausgebaut und wollte mir den Verriegelungsmechanismus ansehen.
Pustekuchen - nur Blech und Kabel dahinter, nix Plastikfolie und Hohlraum dahinter...
Den Mechanismus bekommt man so nicht zu sehen!
Ist die Karre gepanzert???
Nun hätte ich ein paar Fragen:
Wie funktioniert die Verriegelung beim 3B? Muss doch irgendwie elektrisch funktionieren - oder?
Wo sitzt die Einheit, die den Türpin 'herunterzieht'?
Wie komme ich da ran?
Ich tippe dort auf einen Wackler...
Wo sitzt die Steuereinheit der ZV?
Falls die es dann doch sein sollte...
Sollte meine Alarmanlageauch noch eine Macke haben:
Kann man die Anlage abklemmen und wenn, wo?
Vielen Dank schonmal für Eure Geduld und Mühe!
Andreas  |
		Michael II Profi-Schrauber
  KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0      Wohnort: Stuttgart
				 30-10-2002, 17:33    Titel: Zentralverriegelung defekt! |
bevor man ans tauschen denkt, sollte man zuerst mal den Fehlerspeicher der ZV auslesen. Die von Dir gennante Vorgehensweise der Werkstatt ist aber nichts neues.
Also zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Zur Not kann die Alarmanlage aber auch deaktiviert werden. Tschüss
Michael II  |
		andreas Gast
				 31-10-2002, 11:38    Titel: Zentralverriegelung defekt! |
				Hallo Michael!
Werde ich machen (lassen), mal sehen was dabei herauskommt.
Danke!
Andreas  |
		Werner Gast
				 05-11-2002, 13:07    Titel: Zentralverriegelung defekt! |
				Ich habe mal irgendwo gelesen das es insgesamt 3 Kontakte im Zusammenhang mit dem Türschloss gibt. Bei mir gibt es auch sporadisch Fehler beim manuellen auf/abschliessen, jedoch nie wenn ich die Funk-ZV benutze ! Ich tippe daher auf einen der Kontakte....
Vielleicht ist es bei Dir ähnlich
Gruss
Werner  |
