'96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme
HansDampf
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2006
Beitrag18-09-2006, 13:08    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
bin durch ein Problem mit meinem Golf auf dieses Forum aufmerksam geworden und möchte mich kurz vorstellen:
Ich bin 23 Jahre alt und studiere Physik im 5. Semester. Wohnhaft bin ich in Passau bzw. München.
Nun zu meinem Problem: Mein Golf3 90Ps TDI Bj. 96 startet nur noch noch mit Gasgeben. Bislang lief er immer einwandfrei und perfekt, wenn er erstmal gestartet ist, merkt man auch keinen Unterscheid zu vorher. Gebe ich kein Gas, geht der Motor unmittelbar nach dem Anlassen wieder aus, obwohl er, nach dem typischen Motorengeräusch gehend, beim Orgeln einwandfrei "anspringt".
Das Startproblem ist plötzlich aufgetreten. Eine lockere KW Schraube (Riemenscheiben abmontiert, neue Schraube mit Härte 12.8 bereits verbaut), defekte Tankentlüftung (startet auch ohne Tankdeckel nicht besser), kaputte Leckölleitungen (Augenschein, Motor trocken) sowie eine defekte Vorglühanlage (Aussentemperatur ca. 20Grad) konnte ich bereits ausschließen.
Mit dem Anlassen warte ich, bis die Vorglühlampe aus ist. Diese geht dann aber nochmal kurz beim Anlassen an. Lasse ich den Schlüssel wieder aus, geht der Motor wieder umittelbar aus, wie wenn man den Motor abstellen will. Den Anlasser hört man dann noch kurz nachlaufen.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank im Vorraus, Hansdamf
Beitrag18-09-2006, 14:01    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
DIe Gluehwemdel leuchten nochmal beim Anlassen ?
Hast du es schon mal mit anderen Schluesseln probiert ?
Ich tippe auf die Wegfahrsperre - lies mal den Fehlerspeicher aus, da steht bestimmt drin, dass der Motor zeitweise durch die WFS immobilisiert wurde.
Zur Not muss ne neue Lesespule her.
HansDampf
Beitrag18-09-2006, 14:08    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Danke für deine Antwort.
Daran dachte ich auch schon, aber nachdem der Motor ja einwandfrei läuft, wenn ich Ihn mit Gas starte, kann es die WFS imho nicht sein.
Ausserdem stellt die WFS den Motor erst nach ca. 1 Sekunde ab, bei mir bleibt er unmittelbar stehen, wenn der Anlasser nicht mehr arbeitet.
Beitrag18-09-2006, 14:22    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Wie sieht das Gaspedal im VAGCOM aus ?
Also sind die Werte plausibel.
Welche Startmenge nimmt er (einmal mit Gaspedal / einmal ohne) (steht im VAGCOM in den hinteren Bloecken)
Herr Antje
Trotzdem Fehlerspeicher auslesen..
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
HansDampf
Beitrag18-09-2006, 14:35    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Leider habe ich kein Diagnosetool. Wenn alles andere nix hilft, werde ich wohl den Fehlerspeicher bei VW oder Atu auslesen lassen, mal schaun.
Aber unabhängig von der Gaspedalstellung sollte ein TDI doch immer starten?
Was mir grad noch eingefallen ist: kann es sein, dass das Ventil, das beim Ausschalten die Kraftstoffzufuhr unterbricht, eine Macke hat? Kann ich das ggf. irgendwie testen?
Beitrag18-09-2006, 14:38    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Wenn der ELAB (elektrischer Absteller) ne Macke hat, wird er sich auch nicht durch das Gaspedal zur Mitarbeit ueberreden lassen.
Fehlercodes muessen schon sein. Denn da steht bestimmt drin, worum es geht.
Testweise kannst du den ELAB aber einfach mit 12 Volt fuettern - der ist eh redundant, weil das Abstellen im Mengenstellwerk gemacht wird (was bei den mechanischen Pumpen nicht ging, weil das die Leerlaufregelung griff).
HansDampf
Beitrag18-09-2006, 14:50    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Na gut, dann mach ich mich mal auf den Weg zum Freundlichen.
Bis später.
HansDampf
Beitrag18-09-2006, 16:30    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
War gerade beim Freundlichen zum Fehlerspeicher auslesen, mit dem Ergebnis, dass dieser leer ist, bis auf einen sporadischen Fehler "Generatorklemme", was aber wenig mit einem schlechten Startverhalten zu tun haben dürfte.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass er mit Mühe und Not auch ohne Gas startet, wenn er warm gefahren ist (ca. 10km Stadtverkehr). Der Motor droht zwar auch kurz abzusteren, die Drehzahl geht in den Keller, aber dann fängt er sich und läuft doch noch weiter.
Was könnte noch die Probleme beim Starten verursachen?
Beitrag18-09-2006, 16:36    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
eine voellig sinnlos nach unten adaptierte Startmenge !
(EDIT Ups, hier stand was, was zu einem anderen Thread gehoerte)
HansDampf
Beitrag18-09-2006, 17:25    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Was könnte das verursacht haben? Wie kann ich das wieder beheben?
Beitrag18-09-2006, 17:44    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Also,
nochmal systematisch von vorne:
- Spritzt er (statisch) innerhalb der Toleranzen ein (VAGCOM BLock 000 Grundeinstellungen)
- ist die KW Schraube fest ? (egal wie neu oder wie hart sie ist, sie muss fest sein)
-- hierzu mal gucken: Eiert der Schwingungsdaempfer ?
- Stimmen die Ventilsteuerzeiten
- Alles ok oder neu: Kompression, Luft im Diesel, diverse Filter
HansDampf
Beitrag18-09-2006, 17:52    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Wie kann ich das feststellen?
bombenfest
Schwingungsdämpfer vom Keilrippenriemen habe ich vor nichtmal 50km getauscht, war total ausgelutscht
Wie kann ich das Überprüfen?
nope, schon überprüft
Kompression
das entsteht wohl über mehrere (zig)tausend Kilometer. Mein Problem kam plötzlich, ohne Ankündigung, deswegen möchte ich das mal vorsichtig ausschliessen.
Ps: Respekt schonmal, das nenn ich mal kompetente Hilfe in diesem Forum
Beitrag18-09-2006, 17:57    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
VAGCOM Block 000 liest du mit einem freigeschalteten VAGCOM aus.
Kann man hier kaufen:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/41
(klingt auf den erten Blick teuer, aber hat sich nach 4 Stunden VW rentiert, denn die nehmen 80 EUR/h)
Ventilsteuerzeiten:
Ventildeckel runter, Kurbelwelle auf OT, dann muss die Nut in der Nockelwelle parallel zum Zylinderkopf sein (das Lineal VW 2065 dafuer laesst sich in die NW einschieben)
http://community.dieselschrauber.de/files/2065.jpg
HansDampf
Beitrag19-09-2006, 10:37    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Ohha...kein Pappenstil.
Gestern Abend hat er beim Starten mit Gas ein seltsames Geräusch gemacht, das sich so anhört, als greifen zwei Zahnräder nicht richtig ineinander und die Zähne schlagen dann gegeneinander. Es kam aus Richtung des Anlassers.
Nun eine neue Idee von mir: Kann es sein, dass der Anlasser, bzw. der Magnetschalter kaputt ist, und der Magnetschalter (z.b. wegen zu wenig Kraft) das Ritzel nicht mehr zurückzieht und so noch eine Zeitlang mit dem Motor verbunden ist? Und beim Starten packt der Motor dann einfach die zusätzliche Last nicht und geht wieder aus.
Was haltet ihr davon? Würde die Geräusche erklären, dass der Anlasser noch kurz nachläuft und auch, dass manchmal das Rattern nicht synchronisierter Zahnräder zu hören ist.....
Lässt es sich irgendwie testen, ob der Magnetschalter zu wenig kraft hat, um das Ritzel wieder zurück zu ziehen?
Besten Dank, Hansdamf
Beitrag19-09-2006, 11:19    Titel: '96er Golf3 TDI 90 Ps: Startprobleme Antworten mit Zitat
Du hast die Fuktion eines Anlasser falsch beschrieben.
Der Magnetschalter druckt das Ritzel nach vorne, zurueckgezogen wird es von einer Feder. Natuerlich kann diese Feder auch schwach werden oder das Ritzel klemmen.
Beim T4 hatten wir schon mal das Problem, dass das Ritzel nicht mehr einspurte und der Anlassen gar nicht mehr anlief: Ausgebaut - geputzt - getestet - eingebaut - geht wieder.
Es kann natuerlich sein, dass dein Anlassen oder auch die Batterie so schwach sind, dass der wagen abstirbt. Ein TDI laeuft nicht ohne Strom, wenn die Batterie nun nach dem Anlassen so schwach ist, dass das Steuergeraet "abstuertzt", isser aus. Gasgeben bringt die Lima auf hoehere Drehzahl, was das STG "ueberleben" laesst.
Kommst du testweise an eine neue Batterie ran ?
Meine ist 11 Jahre, aber tuts noch.
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterschiede zwischen 96er AFN (Golf3) 98er AFN (Passat) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 96er AFN VTG klemmt :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI (AAT) BJ 93,Instrumententräger aus 96er AEL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader-Typ im 96er AFN-Passat? Diesel Motorentechnik
