Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag22-09-2006, 20:58    Titel: Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
Hallo
ich fahre einen Golf 4 TDI 4 Motion 150 ps MKB ARL dieser hat ja die Luftführungen für die Getriebekühlung. Welche genau in dem Bereich langgehen wo beim Golf 4 die Standheizung verbaut wird. Passt hier einen Webasto Thermo Top rein ?
Villeicht hat ja jemand so eine bei einem ARL verbaut?
MFG
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag24-09-2006, 21:50    Titel: Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
Ja tut sie, allerdings musst du basteln. Sonst passt da nämlich gar nichts. Ich habe bei einem ähnlichen fahrzeug den Originalhalter von Webasto an die Heizung geschraubt und die Kühlluftführung etwas gebogen neu verlegt. Dazu habe ich ein "formbares" Alurohr verwendet und gut war. Wie es allerdings dann mit ABE und so aussieht, weiß ich nicht denn zumindest laut meinem damaliegen Stand der Unterlagen gab es die dann nicht. Definitiv nicht gehen oder nur absolut gebastelt geht es beim 4Motion...
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Kupplungsschäden an 4-Motion TDI-PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Suche Erfahrungsberichte Golf 4 4 Motion 150 PS TDI ARL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tickern / Tackern ARL Golf 4 4-Motion Dieselschrauber Bar
