pa-mm6 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006 Beiträge: 296 Karma: +1 / -1
07-06-2008, 18:43 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
hallo
ich hab seit einigen Wochen ein Knacken im Bereich der Vorderachse. Ich habe bereits die Koppelstangen, Domlagergummies , Axialrillenkugelager gewechselt. Jedoch kommt das Knacken immer wieder. Es tritt teilweise beim Anfahren, Bremsen Lenken auf.
Ich bin echt ratlos und weis nicht mehr weiter.. evtl hatte das ja schon mal wer von euch...
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5682 Karma: +108 / -0
07-06-2008, 18:45 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
Stabigummies oder hintere Dreieckslenkerlagerung. Gruß Bertil
pa-mm6 Blaumann
08-06-2008, 15:07 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
Danke für deinen Tipp, die Stabigummies hab ich mir auch schon angeschaut, die schauen eigentlich ziemlich neuwertig aus?
können evtl. die Spurstangen knacken? die Hat der Tüv letztens bemängelt , wobei er gesagt hat das es nicht so bressant ist. Audi SQ5 8R Cvub |
teileklaus Schrauber
08-06-2008, 15:28 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: |
können evtl. die Spurstangen knacken? die Hat der Tüv letztens bemängelt , wobei er gesagt hat das es nicht so bressant ist. |
1 Helfer+ 1 Horcher/ Fühler mit der Hand und du weißt es.
Musst ja sowieso den SP- Kopf machen sonst geht es auf die Reifen. Gruß, der Teileklaus
08-06-2008, 15:45 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
An meinen Stabigummies habe ich nie einen Defekt gesehen, aber geklappert (geknackt) hat die VA schon zwei mal .... Nach dem Wechsel der Gummies war alles wieder okay.  Gruß Bertil
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
09-06-2008, 20:47 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
jo, die stabigummis sind für vieles gut:
quietschen, poltern, knacken.... aber ansehen tut es man denen selten.
gewechselt sind sie zudem auch recht schnell.
ach... auf jeden fall auch mal die federn auf brüche prüfen... das hat bei uns letztens sogar der tüffi übersehen  ... knackte auch ein wenig...  |
luiggi Schrauber
11-06-2008, 16:38 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
Tippe gleichfalls auf Stabigummi. Sind aber relativ schnell gewechselt. Nur aufpassen beim 4 Motion( grösserer Durchmesser)bei Ersatzteilbestellung. |
pa-mm6 Blaumann
17-06-2008, 11:16 Titel: Golf 4 Tdi 4 Motion knacken von der Vorderachse? |
plötzlich ist das Knacken fast weg, teilweise merke ich es ein paar Tage nicht mehr. Manchmal kommt es bei Ausparken. Die Gummies sind eigentlich neu , hab letztes Jahr die R32 Stabis eingebaut, hier hab ich auch gleich neue Gummies und Halter verbaut, die können ja nicht schon wieder hinne sein...
