sik Blaumann
14-09-2006, 22:29 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Servus,
seit einiger Zeit fehlt es meinem Ibiza (6l - 2003 - LL 80.000km) an Leistung, Durchzug ist schlechter und Vmax (207 eingetragen) erreiche ich nicht, Bergab gehts knapp ĂŒber 200 Tacho. Lufi und Ăl wurden vor 3000km gewechselt.
Ich habe mir die Anleitung hier auf der Seite (Diagnose Leistungsmangel mit VAG-COM ) durchgelesen, dennoch bin ich daraus nicht schlau geworden, insbesondere was das Messwerte-vergleichen angeht. Der Ladedruck scheint ok zu sein (soweit ich das herauslesen konnte) ... das mit den Russ-/Einspritzmengenbegrenzungen habe ich jedoch nicht herausgefunden.
WĂŒrde mich sehr freuen wenn jemand einen kurzen Blick in die Log werfen könnte, zwecks AuffĂ€lligkeiten.
/viewtopic.php?p=92959
/download.php?id=1521
Danke im Vorraus, ein verwirrter Diagnoseamateur.  |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 BeitrĂ€ge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe TĂŒbingen
CAN Support
15-09-2006, 7:19 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Auch an diese Stelle, bitte ein Vollast-Log (siehe FA). Hier wechselt der Drehzahl auch immer, als wurdest du nicht kontinuierlich Vollgas geben. Damit habe ich auch nicht weiter geschaut.
Einspritzmengenbegrenzung:
Der niedrigste Wert gibt die Begrenzung vor. Das darf nicht die RuĂbegrenzung sein. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
benje2
Mitglied seit: 21.07.2006 BeitrÀge: 37 Karma: +0 / -0 Wohnort: Villach
15-09-2006, 8:26 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
dieselfilter tauschen! und wie schon gesagt wurde: vollast log. poste anstatt MWB 9 den 3er wegen LMM. mfg |
sik Blaumann
15-09-2006, 20:32 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Hi, danke fĂŒr die Antworten!
Herr Antje: Ein Volllast-log? Also volle Kanne im 5en bis Vmax? Kann ich leider nicht machen, Tempolimit 130kmh. In der Log habe ich 2mal den 3. und 4. Gang ausgedreht. Komme erst in 2-3 Wochen nach D. wo ich dann das Auto voll ausfahren kann.
benje2: Hast du eine Ahnung wie oft der Dieselfilter bei den Service Intervalls getauscht wird? Alle 15.000/30.000 km?
Zum VerstÀndnis:
IQ driver's req = Einspritzmenge gewĂŒnscht?
IQ via rpm(Torq) = aktuelle einspritzmenge? |
joegolf Profi-Schrauber
Mitglied seit: 28.04.2003 BeitrÀge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
CAN Support
16-09-2006, 10:47 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
sik hat folgendes geschrieben: |
Nein, das ist die Einspritzmenge, die durch die Drehmomentbegrenzung vorgegeben ist. Bei höheren Drehzahlen, bzw. wenn der Turbo seinen Druck aufgebaut hat, sollte dieser Wert die Einspritzmenge begrenzen und nicht die Luftmasse. Golf 7 GTI |
benje2
16-09-2006, 14:36 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
alle 60tkm oder 90tkm, aber wenn du feststoffe im diesel hast oder hattest kann der mal frĂŒher zu sein. auch wenn man den tank mal ganz lehr fĂ€hrt kann er verstopfen.
vollgaslogs reichen im 3 und 4ten gang. so zwischen 2500 und 3500 U/min. poste doch mal die neuen logs. |
sik Blaumann
16-09-2006, 17:42 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
/show/d/822/vk6Z4RaY.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusĂ€tzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema fĂŒr andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufĂŒgen' bzw. das Upload Forum hier. /show/d/822/vk6Z4RaY.jpg
Bitte nutze 'Attachment hinzufĂŒgen' bzw. das Upload Forum hier. /show/d/822/Wnj4IphU.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Soweit ich weiss wurde der Dieselfilter noch nie getauscht. Habe jedenfalls nichts derartiges in den Rechnungen enttdecken können ... werde das dann mal nÀchste Woche machen (lassen).
Noch 2 Anatimie Fragen:
Der Dieselfilter sitzt rechts neben dem Ălsiff, richtig?
Agr ist oben an diesem Schlauch, vor der KrĂŒmmung?
Werde heute Abend wahrscheinlich eine neue Log machen und diese dann so schnell wie möglich posten. |
CAN Support
17-09-2006, 8:54 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
sik hat folgendes geschrieben: | Hi,
Hab grad im Motorraum herumgefingert und Ălsiff entdeckt, am Schlauch der vom LLK zum Turbo (?) fĂŒhrt. Der Schlauch wackelt auch leicht hin und her, lĂ€sst sich aber nicht abziehen.
Bitte nutze 'Attachment hinzufĂŒgen' bzw. das Upload Forum hier. /show/d/822/vk6Z4RaY.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Auf dem Bild sitzt der Dieselfilter links davon, in Fahrtrichtung gesehen aber rechts.
So wie das aussieht, wĂŒrde ich stark annehmen, dass die Dichtung des Turboschlauchs an der Verbindung defekt ist. Dadurch entsteht ein Druck-/Luftverlust, der bei höherer Last zu Leistungsverlust fĂŒhren kann oder das Auto ruĂen lĂ€sst. Die Schlauchverbindung kannst Du lösen, indem Du sie mit der Metallklammer löst (ziehen). Pass aber auf, dass nicht eventuelle Ăberreste der Dichtung ins Ladedruckrohr fallen... Oder geh am besten gleich in die Werkstatt. Das solltest Du auf jeden Fall schnell reparieren, weil der Turbo den Druckverlust auszugleichen versucht und dadurch höher dreht. Das ist fĂŒr die Lebensdauer nicht grade förderlich.
Kannst aber auch bei stehendem Auto bei Vollgas mal beobachten, wieviel da rauskommt. Du erreichst zwar nicht den vollen Ladedruck, aber ein Anhaltspunkt ist das schon.
Nochwas: Der Treibriemen der Lichtmaschine sieht so aus, als ob er wo streift. Kontrollier das auch mal. Golf 7 GTI |
sik Blaumann
17-09-2006, 9:33 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Hi!
Danke fĂŒr die Antwort. Ich hatte das Teil gerade auseinander und die Dichtung scheint noch in Ordnung, sie ist allerdings sehr filigran. Die ganze Konstruktion schein etwas wackelig, auch das Rohr darunter wackelt leicht, aber da komm ich leider gar nicht ran.
Habe alles gesĂ€ubert und wieder zusammengesteckt, kontrolliere nachher ob ich etwas merke, denke aber eher dass das Leck schon einige 1000km bestand, habe den Wagen eben erst von meinem Vater ĂŒbernommen, bin davor nur selten damit gefahren.
Muss Morgen eh zum Freundlichen, dann werde ich mal kucken was der sagt. Warscheinlich etwas mit "ist normal" und "kein grund zur Sorge" ...
Danke schon mal, Tom |
Mitglied seit: 13.04.2002 BeitrÀge: 11058 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
17-09-2006, 12:56 Titel: Re: Leistungsmangel 96kw PD-TDI (ASZ) |
Wird übersetzt... |
sik hat folgendes geschrieben: | WĂŒrde mich sehr freuen wenn jemand einen kurzen Blick in die Log werfen könnte, zwecks AuffĂ€lligkeiten.
das Ladedruck-Soll liegt stellenweise unter den normalen Werten der Software. ZusĂ€tzlich liegt die max. Menge im MWB 9 ab TimeStamp 142 sec unter der Drehmobegrenzung, obwohl die TrĂŒbung noch höher liegt.
Vermutlich steigt auch bei Dir die LLT so hoch (ĂŒber 80°C), daĂ das MSG leicht die Notbremse zieht.
Logge mal im 4. Gang (besser im 5. Gang) bei durchgehend Vollgas von 1500 bis mindestens 4000 rpm die MWB 1, 7 und 8.
Siehe auch (als vermutlichen Parallelfall)
/viewtopic.php?t=12769 GruĂ Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 BeitrÀge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
17-09-2006, 13:46 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Diese Steckschellen machen öfter mal durch Undichtigkeiten auf sich aufmerksam. Bei VW wurden deshalb Ersatzdichtungen mit gröĂerer Dicke eingefĂŒhrt.
Evtl. hat der Seat-Teiledienst auch schon die neueren Dichtungen, gezielt darauf ansprechen. Bei diesen muss die Steckschelle beim Einsetzen aber völlig entriegelt sein, sonst wird die (dickere) Dichtung gleich wieder zerstört. Die Dinger kosten etwas ĂŒber 3 Euro, das ist die Sache sicher wert. Zumal hier der Riemen zur LiMa sicher schon Ăldunst abbekommen hat.
Bei meinem ASZ im Golf war die Abdichtung zur AGR Ă€hnlich undicht, oben heraus macht ihn das im Endstadium spĂŒrbar mĂŒder. GruĂ
Profil PN Garage |
sik Blaumann
17-09-2006, 13:56 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
@Ulf, danke erstmal, werd die Log heute nachmittag noch machen, allerdings nur 4. Gang da ich sonst meinen Lappen zu sehr in Gefahr bringe ...
Roger: danke, ich werd den Freundlichen Morgen drauf ansprechen, bin allerdings nicht wirklich zuversichtlich, denn ausser viel Geld fĂŒr einfache Inspektionen fragen können die nicht sehr viel.
Was meinst du eigentlich mit Steckschellen, sind das diese C-förmigen MetallbĂŒgel die um den Schlauch gelegt werden? Die scheinen nicht besonders fest zu sein, konnte sie mit einem Schraubenzieher einfach abhebeln ... habe sie nachher auch ziemlich locker wieder draufgekriegt. |
17-09-2006, 14:27 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Abhebeln  ?
Die werden nur ca. 5 mm nach oben gezogen und damit entriegelt. Auf keinen Fall komplett abnehmen ! Evtl. solltest Du einen "losen" VerriegelungsbĂŒgel ebenfalls tauschen. GruĂ
Profil PN Garage |
sik Blaumann
17-09-2006, 17:33 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Roger hat folgendes geschrieben: | Abhebeln ?
Die werden nur ca. 5 mm nach oben gezogen und damit entriegelt. Auf keinen Fall komplett abnehmen ! Evtl. solltest Du einen "losen" VerriegelungsbĂŒgel ebenfalls tauschen. |
Ich glaube wir meinen nicht das gleiche ... hoffe ich zumindest. Weil "nach oben ziehen lassen sich die Dinger nicht, die haben so eine Art Widerhaken, die muss man aushebeln. WĂŒrd ja gerne ein Foto machen aber wenn ich dabei noch mehr kaputt mache ... wĂ€r ja dumm  |
sik Blaumann
17-09-2006, 17:39 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Ulf: hier ist die versprochene Log, 4gang 1500-4500rpm [~60-180kmh] voll durchgetreten. Hoffe du kannst damit etwas anfangen ...
/viewtopic.php?p=93112 |
samoht
Mitglied seit: 12.04.2006 BeitrÀge: 33 Karma: +1 / -1 Wohnort: Aschaffenburg / Darmstadt
17-09-2006, 20:11 Titel: Leistungsmangel 96kw Ibiza (ASZ) |
Wird übersetzt... |
Wo kommt denn eigentlich der Ălsiff her, der aus dem undichten Schlauch rinnt?
Vom Turbo? von der AGR kann ja nicht sein, die kommt ja erst danach!
<WĂŒrd mich mal interessieren?> |
