KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-09-2006, 8:51 Titel: ASV Ventildeckel ab ohne Lösen der U-Pumpe ? |
HI,
ich hab den Wagen gerade nicht hier und wollte nur schnell fragen:
Kann ich beim ASV (wie beim 1Z) den Ventildeckel abnehmen, ohne sonst was (Unterdruckpumpe) zu loesen ?
Also einfach die drei Schrauben auf dem Deckel ab ?
Ich moechte das Ventilspiel messen (evtl sogar mehrfach, bei verschiedenen Temps) weil er mit einem Ventil klappert.
m, Transparency, Teamwork
Achim Gast
27-09-2006, 9:16 Titel: ASV Ventildeckel ab ohne Lösen der U-Pumpe ? |
Unterdruckpumpe muss nicht ab, aber beim ASV hat die Zylinderkopfhaube 7 Schrauben und
ne vorgegebene Anzugsreihenfolge ( ob die nötig ist??). Wenn ich mich recht erinnere musste
ich die AGR lösen, bin mir aber nicht sicher. |
27-09-2006, 9:26 Titel: ASV Ventildeckel ab ohne Lösen der U-Pumpe ? |
Ah, klar
die ist ja wieder wie beim G2 gearbeitet.
Das Experiment mit den drei Schrauben am G3 hatte sich wohl nicht bewährt.
Danke
m; Transparency, Teamwork
