Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td
schlachter1
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2008
Beitrag22-11-2009, 16:10    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
hi @ll,
habe einen 16er td motor vom vw bus revidiert und habe vom 80 ps sb motor (Golf II TD mit LLK) die nockenwelle übernommen (wegen öffnungswinkeln...)
jetzt fluchtet das nw-rad nicht mehr mit esp rad, was kann man tun ausser rückrüsten ?
esp wurde vom boschdienst neu abgedichtet, lager sind io.
grüße
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag22-11-2009, 21:37    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
die Räder sind bei allen 1,6D/TD gleich
eventuel hast eins vom 1,9er angebaut die sind anders
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag23-11-2009, 11:32    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
Ja, bei der 1,9er Pumpe sitzt das Lager weiter heraußen, und -sollte- dadurch weniger Verschleiß aufweisen. Um den ZR an die Richtige Stelle zu bekommen hat die 1,9er Pumpe ein anderes Zahnriemenrad.
Nockenwellen sind Antriebsseitig gleich.
schlachter1
Beitrag23-11-2009, 17:47    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
hi und danke für die antworten, jedoch ist es die sb pumpe vom 1,6er und die sollte ja passen ....
sonst noch jem. ne idee ???
Held467
Beitrag24-11-2009, 0:49    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
dann is was sehr falsch zusammengebaut
schlachter1
Beitrag25-11-2009, 19:04    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
hi,
habe mal das alte zwischenrad mit steg genommen .. geht etwas besser, habe aber bedenken dass sich der riemen auf der einene seite rasiert ....
frage mich was falsch montiert sein sollte ???
http://minche.mi.funpic.de/DSC00886.JPG
http://minche.mi.funpic.de/DSC00885.JPG
http://minche.mi.funpic.de/DSC00890.JPG
http://minche.mi.funpic.de/DSC00887.JPG
http://minche.mi.funpic.de/DSC00888.JPG
http://minche.mi.funpic.de/DSC00889.JPG
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag25-11-2009, 19:56    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
irgendwas ist mit der einspritzpumpe faul. bin mir ziemlich sicher man die position etwas ändern kann, sind vielleicht so schiebestücke verbaut oder sowas.
Ob das mit soviel becks gutgeht?
reflexsilber met.
schlachter1
Beitrag29-11-2009, 18:56    Titel: Nockenwellenrad fluchtet nicht mehr ! 1,6l td Antworten mit Zitat
schiebestücke ??? nee sicher net ... werde mal alle esp räder die ich hab testen und versuchen unter den esp halter was unterzulegen damit der riemen einigermaßen fluchtet.
wenn einem was besseres einfällt: melden,
grüße
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge PD-Nockenwellenrad mit Verdrehsicherung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu zweigeteiltem PD-Nockenwellenrad Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nockenwellenrad abziehen, Zahnriemenwechsel ASV TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor am Nockenwellenrad durchgedreht 2,0 TDI PD Diesel Motorentechnik
