Motorlager (Aufhängung) Audi A4 8E AKE 2,5 TDI Quattro
Kalander
KFZ-Schrauber seit: 21.05.2005
Beitrag25-10-2006, 9:10    Titel: Motorlager (Aufhängung) Audi A4 8E AKE 2,5 TDI Quattro Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
nachdem ich meinen A4 2,5 TDI Quattro AKE 132 KW, wieder instand gesetzt habe (Frontschaden) habe ich den Eindruck, dass der Motor links etwas tiefer hängt.
Der Stecker des linken Motorlagers wurde beschädigt.
Wie kann man das Lager überprüfen? Wird es überwacht, oder hat der Stecker nur die Aufgabe die Härte einzustellen?
Danke für euere Hilfe
Beitrag25-10-2006, 10:05    Titel: Motorlager (Aufhängung) Audi A4 8E AKE 2,5 TDI Quattro Antworten mit Zitat
Der Stecker ist in der Tat zum Haerte-Verstellen da.
Leerlauf - weich
Fahrbetrieb - hart (um das Drehmoment zu uebertragen)
Kalander
Beitrag25-10-2006, 10:12    Titel: Motorlager (Aufhängung) Audi A4 8E AKE 2,5 TDI Quattro Antworten mit Zitat
Wird ein fehlerhaftes Motorlager im Fehlerspeicher erwähnt?
Beitrag25-10-2006, 10:13    Titel: Motorlager (Aufhängung) Audi A4 8E AKE 2,5 TDI Quattro Antworten mit Zitat
ui, dat wes 'sch net.
sorry
Herr Antje
Beitrag25-10-2006, 10:27    Titel: Motorlager (Aufhängung) Audi A4 8E AKE 2,5 TDI Quattro Antworten mit Zitat
Ist doch in deine Situation egal, oder? Die Härteverstellung hat doch kein Einfluss auf die "Höhe" vom Motor?
Überprüfen weiß ich auch nicht. Optisch sieht er gut aus? Es tritt auch nichts aus?
Wenn das hintere Motorlager eingesackt ist, könntest du mal mit der Handbremse angezogen die Kupplung im Rückwertsgang kommen lassen. Dann müsste der Motor sich wieder einwenig "erheben". Diese Methode hat mir bei andere Fahrzeuge geholfen (ohne Härteverstellung), müsste eigentlich bei deiner auch gehen.
Die Härteverstellung merkst du meiner Meinung nach nur, wenn der entweder vibriert im LL, oder "kippt" unter Last (Lastwechsel, sieht man zB am Schalthebel beim Schalter. Gewisses "kippen" ist bei mein V6 wohl normal, aber nur im 6. Gang).
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Spiel hinteres Motorlager VW T6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1 Quattro bis KW 34.04, Tankgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Motorlager Audi 80 B4 - Welches ist das Richtige ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gibt es verstärkte Motorlager für Audi A3 bzw Golf 4? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5 Tdi Ake Quattro Einspritzmenge Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F 3.0 TDI Quattro - Steuerkette Diesel Motorentechnik
