Original GSD durch Dachtausch einbauen?
ddrler
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2005
Beitrag08-10-2006, 14:38    Titel: Original GSD durch Dachtausch einbauen? Antworten mit Zitat
Nach ausgibiger Suche habe ich leider nichts passendes gefunden, bzw kann da keine Fragen stellen, daher hier der neue Thread.
Beim Stöbern im **** habe ich für meinen 98'er Ibiza zwei Dächer als Ersatzteile gefunden.
Eines mit Schiebedach und eines ohne.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das Dach fest eingeschweißt ist?
Gibt es da die möglichkeit dieses auszutauschen? Was für Probleme wären zu erwarten?
Mir erscheint momentan der Einbau der Originalteile günstiger als Beispielsweise die Nachrüstung der Webasto Dächer.
Da war ich schonmal dabei und mir wurde nur gesagt, selber machen ist nicht, wenn dann nur durch einen der 18?!? Vertragspartner in Deutschland und es würde mich mindetens 3500 Euronen kosten...
Hat schon mal jemand die Geschichte mit dem Dach ab usw gemacht, bzw wer hat schon solche Webasto (oder ggf andere Hersteller, welche?) Teile nachgerüstet und wie sieht es da mit den Kosten aus?
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
ddrler gefällt das.
Beitrag08-10-2006, 15:41    Titel: Original GSD durch Dachtausch einbauen? Antworten mit Zitat
Soweit ich weiss ist an meinem Ibiza (6L) das Dach fest angeschweisst. Ohne Murks wird das sicher nicht gehen ... das Dach alleine kostet um die 400€, dann noch 100€ Blechteile, 500€ für das Schiebedach und die Mechanik, dann Lacken und Einbauen und du bist locker bei 2000€ ...
Ich denke dass ein Schiebedach einfach nicht soviel Wert ist, es sei denn du brauchst es unbedingt aus beruflichen Gründen ... der Einbau einer Klima wird sich da wahrscheinlich eher lohnen.
ddrler
Beitrag08-10-2006, 21:29    Titel: Original GSD durch Dachtausch einbauen? Antworten mit Zitat
nun es ist so, klima hab ich und die vertrag ich nicht, bin auf die normale lüftung angewiesen.
im sommer fahr ich grundsätzlich nur mit offnen fenster. dazu kommt noch, das mein auto (ist übrigens ein 6k) auch noch schwarz ist. und ich bin ein "schiebedach-fan"
ich hätte momentan auch einen teileträger an der hand, wo ich soweit alles rausbekommen würde für ein elektrisches gshd, es ist nun nur die frage wegen der öffnung und ob es geht.
allerdings denke ich schon das es geht, wenn das teil als ersatzteil zu haben ist, nur wie aufwendig wird der spass und was ist mit der statik?
wie sieht es mit nachrüstungen anderer hersteller aus, die ja nur ein loch rein schneiden?
BM
Avatar-BM
Beitrag08-10-2006, 21:52    Titel: Original GSD durch Dachtausch einbauen? Antworten mit Zitat
......es ist nun nur die frage wegen der öffnung und ob es geht.
Natürlich geht das. Ist halt eine Kostenfrage, ob es der Aufwand Wert ist oder nicht.
Nur, von der eigentlichen Blecharbeit (Dachhaut erneuern) lässt du am besten die Finger weg! Hier ist einiges zu beachten, um das spurenfrei hinzukriegen.
Das ist Arbeit für einen Profi. Von der Statik her kein Problem, wenn mans kann.
Ich würde mir an deiner Stelle ein paar Angebote incl. Lack von einem Fachbetrieb hereinholen. Oft sind die nicht ausgelastet und lassen mit sich reden.
Versuch macht klug.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Nachrüst DPF selbst einbauen - Abnahme durch TÜV/Werkstatt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Original- vs. Nachbauersatzteile Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Original VW Sportfahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VAG COM oder Original Fehlerauslesegerät Diesel Motorentechnik
