Sergej
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2006 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
05-10-2006, 22:08 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
vielleicht eine etwas mekwürdige Frage, aber mein 1Z verbraucht nur so ca. 1 Liter auf 10000 Km
und das scheint mir nach 250.000 Km etwas wenig. Meine Nase ist nicht so gut das ich sagen könnte,
ob es einen hohen Eintrag von Diesel in das Öl gibt.
Also was sagt ihr wieviel Öl verbrauch wäre den bei der Laufleistung normal ?
Gruß,
Sergej Audi 80 Avant B4 TDI, Baujahr 2/93, 277.000 Km |
Audi A4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2006 Beiträge: 41 Karma: +2 / -4
05-10-2006, 22:10 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
sei doch einfach zufrieden!
Gruß Günther |
VW-Rabbit-TDI
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2006 Beiträge: 25 Karma: +1 / -4 Wohnort: Vreden
05-10-2006, 22:16 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
das sehe ich auch so!
solange du kein wasser oder diesel in mengen im öl hast, zeigt das doch nur das dein motor noch sauber läuft!
ich bin mal gespannt ob mein AFN das bei 250000 auch noch so hat mit dem geringen verbrauch, wenn er überhaupt die laufleistung schafft.... Gruß Michael
US Golf 2 1,9TDI AFN Umbau mit Chip und 0,216 Düsen |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
05-10-2006, 22:30 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
Ist absulout in ordung! Mach dir deswegen keine sorgen.... andere Motoren mit weniger laufleistung brauchen noch viel mehr öl! Z.B mein EX Jx im Bully mit 400.000km bis zu 1 l auf 500-800 km je nach fahrweise! mein Golf II mit 360.000 km 1l auf 5000 km NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Sergej
05-10-2006, 22:39 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
Naja eigentlich dachte ich eher, dass es zuwenig Öl-Verbrauch ist und ich nur nicht merke das
er einen hohen Eintrag von Diesel ins Öl hat.
Der Diesel verdunstet ja wohl nicht so schnell wie Benzin wenn es in Öl gekommen ist. Audi 80 Avant B4 TDI, Baujahr 2/93, 277.000 Km |
Audi A4 Blaumann
05-10-2006, 22:42 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
was willst Du an dem Motor, mit der Laufleistung, vorbeugend nun ändern?
Gruß Günther |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-10-2006, 9:38 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
diesel ins oel ist meines wissens nicht so ein problem, weil es immernoch ausreichend ausgekocht wird, wenn man nicht nur stadt faehrt.
poel ist da schon schlimmer.
bei meinem 1Z 230000 km kann ich den verbrauch von oel steuern:
unter 140 km/h - wirds wohl auch so 1l auf 10000km sein
ueber 140 - deutlich mehr, weil es doch den turbo verblasen wird - der kompressor ist schoen veroelt
aber 5w-40 macht sich halt schneller duenn als 15w40 rohoel
m; Transparency, Teamwork
D. Gast
06-10-2006, 15:09 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
Hatte bei meinem 1Z (s. u.) über die gesamte Laufleistung (Neu-Kauf) nie mehr als 0,5 bis 1,0 Liter auf 15.000 KM. An dem Motor hat sich nichts geändert, nur an der Karosserie!
Gruß D. |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2390 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-10-2006, 17:15 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
Fahre den AHU (baugleich 1Z) mit 260tkm. Meist Autobahn mit 140km/h (Pendler), aber auch mal 4500km mit Wohnwagen und entsprechend hoher Last.
Ich muss zwischen den Ölwechselintervallen (15tkm) nichts nachfüllen.
Guste |
Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
07-10-2006, 11:45 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
Zitat: |
aber 5w-40 macht sich halt schneller duenn als 15w40 rohoel |
Das ist falsch! Die Viskosität von 5W-40 wird bei hohen Temperaturen sogar höher als bei 15 W-40. Im Gegensatz zu niedrigen T, wo ja die niedrigere Viskosität des 5W gewünscht ist. Die Viskosität im kalten Zustand ist aber immer sehr hoch im Vergleich zum warmen/heißen Öl. Weiß nicht wo immer wieder dieses Märchen mit hohem Ölverbrauch bei 0W/ 5W Ölen herkommt (aus Halbwissen  ?)
AFN 96 253 Tkm, auf 15 Tkm ca. 1 Liter Ölverbrauch (viel Autobahn VL) 5W-40
mfG Albrecht 01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg. |
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006 Beiträge: 163 Karma: +0 / -4
07-10-2006, 21:13 Titel: Wieviel Öl sollte ein 1z mit 250000 Km verbrauchen ? |
Also mein ATD nimmt 0,6-0,7 Liter / 10.000km. Hat jetzt 99.017km runter und tuckert fein. Aber ob er mit 250.000 noch so fit ist wie deiner  ..
Mein Öl richt allerdings auch wie vom Grill. Wie so ein polnisches nachgegrilltes Schnitzel. komisch..
Ich sag einfach nur: Glückwunsch. G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km |
