Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ?
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-10-2006, 21:07    Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? Antworten mit Zitat
kann man den Limahalter incl. Lima eines 1,6er Motorblocks (konkret SB) an einem 1,9er-TDI-Motorblock (1Z/AHU/AFN) verwenden ?
Riemenscheibe auf der Kurbelwelle müßte man ja mit übernehmen, der SB hat einen alten Trapez-Keilriemen, der TDI hat breite Keilrippenriemen.
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Beitrag10-10-2006, 21:29    Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? Antworten mit Zitat
meine wirbelkammerzeiten sind schon ne zeit her (hatte 2 JP), ich zweifel dran, dass es passt.
die wirbel-limas werden ueber nen spannbuegel gespannt, der tdi-lima sind starr,
da hier der keilrippenriemen gespannt wird.
der spanner sitzt im limahalter, ist nach der op also weg.
wenn du es doch versuchst, sag bescheid, ich hab noch ein starres laufrad fuer ne tdi lima - das muesste ja dann auf die sb-lima drauf.
Aber was hast du denn vor ?
den SB gabs nicht im bus und du hast doch schon den tdi drin ?
gruesse
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag10-10-2006, 21:46    Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? Antworten mit Zitat
Hallo
im angehängtem bild hab ich das mal markiert wo der halter vom sb drann kommt eine bohrung hat kein gewinde is jedenfals bei dem afn so den ich grad zerlegt hab
/show/u/11293/47Ta86fR.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://www.
Mfg. Dirk
Beitrag10-10-2006, 22:10    Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? Antworten mit Zitat
hier das bild, damit nicht alle mit dem werbescheiss genervt werden icon_smile.gif
 Dateigröße:  28,87 KB
 Angeschaut:  973 mal
Jens 16syncro
Beitrag11-10-2006, 5:28    Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? Antworten mit Zitat
Moin Martin,
ich baue mir einen vollmechanischen TDI. In den Bus kommt der auch nicht, keine Sorge. Ich habe noch einen SB-Motor liegen, da würde ich gerne die Nebenaggregate übernehmen.
Mit den starren Laufrad könnte ich einen Keilrippenriemen mit SB-Lima-Halter kombinieren ?
Die fehlende Gewindebohrung schreckt mich weniger, mache ich halt eine rein.
Jens
Beitrag11-10-2006, 9:35    Titel: Lima-Halter vom 1,6er Motorblock an 1,9er TDI ? Antworten mit Zitat
das weiss ich nicht, aber du koenntest das rad guenstig von mir haben icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor / Lima Halter gebrochen :-( Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Halter für Kraftstoffrohr gebrochen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP vom GolfIV an AFN (bj.97) -> Passt Halter vom AHH ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Halter für Kabel zum Motorhaubenkontakt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
