Einspritzpumpe AXG 111er und ACV 75er
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
jojo1969
KFZ-Schrauber seit: 07.04.2005
ddrler
gefällt das.
10-10-2006, 14:12
Titel: Einspritzpumpe AXG 111er und ACV 75er
also wieder habe ich bei Bos*h eine schlechte info bekommen
es geht um die Pumpen
NR 074 130 109 R für AXG mit 111 kw
NR 074 130 109 B für ACV mit 75 kw
es geht um den Pumpenkopf sowie dem Kolben
da diese beiden Pumpen unterschiedliche Pumpenkolben haben
möchte ich wissen
welche größe des Kolben im ACV und im AXG verbaut ist
Danke für die INFO
2018 Volkswagen T6
10-10-2006, 15:36
Den ACV auf AXG umbauen zu wollen ist keine gute Idee.
Davon abgesehen sind die Durchmesser der beiden Pumpenkolben
gleich
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber
VCDS Shop
jojo1969
11-10-2006, 3:12
was ist dann an den Pumpen anders
jojo1969
11-10-2006, 22:28
noch mach hochschieb
kann mir jemand mehr Info geben
mullemaus
11-10-2006, 23:18
Titel: Re: Einspritzpumpe AXG 111er und ACV 75er
Rainer hat Recht, Kolben sind die selben
074 130 109 B(X) = 074 130 110 N(X) = 0 986 440 526 = VE5/11E 1750 L 714-1
074 130 109 R(X) = 0 986 440 549 = VE5/11E 1750 L 777
jojo1969
11-10-2006, 23:23
Danke
jetzt bin ich etwas schlauer
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe
Fehlersuche & Anleitungen
AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen?
Dieselschrauber Bar
1Z Einspritzpumpe !!!
Diesel Motorentechnik
Einspritzpumpe
On-Board-Diagnose (OBD)
AFN Einspritzpumpe
Dieselschrauber Bar
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2025 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded
Software &
. Parse time: 0,039s
