Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
MikeFiwi gefällt das.
Beitrag15-10-2006, 10:14    Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf Antworten mit Zitat
Habe ein Problem bei einen Traktor.Und zwar wenn ich ihn starte,bleibt die konntrolleuchte (mit dem symbol der Batterie)brennen.Sobald ich aber einen Gasstoss,also Drehzahl gebe,verlischt sie,und kommt nicht wieder .Was könnte defekt sein. Den Spannungsregler habe ich schon probeweise getauscht,aber es ist das selbe,keine änderung.Muss ich ich eine neue Lichtmaschine jetzt einbauen??? Oder was könnte der Grund dafür sein.Mfg
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2006, 10:41    Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf Antworten mit Zitat
Prüf mal ob die Vorerregung an der LiMa noch funktioniert, bzw. ob dort ein Kabelbruch vorliegt. Näheres zur Funktionsweise der LiMa und der Vorerregung sollte die Suche liefern.
Guste
MikeFiwi
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006
Karma: +2 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2006, 10:52    Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf Antworten mit Zitat
Ein ehemaliger Chef von mir hätte jetzt gesagt: "Weiterfahren und beobachten ...!"
Dieses Phänomen hatte ich schon bei verschiedenen fahrzeugen und stellt keine Beeinträchtigung im Sinne eines Fehlers dar, jedenfalls nicht für mich und auch nicht für mir bekannte berufsmäßige Schrauber. Meld dich doch bitte einfach nochmal, wenn sie nicht mehr ausgeht, bis dahin: GUTE FAHRT !!!
luiggi
Beitrag15-10-2006, 16:06    Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf Antworten mit Zitat
Ok, Danke,Werde ich tun.Er läuft auch sonst tadellos,also die Batterie ist immer stark genug,um zu starten.Denn sonst würde ja die Batterie sofort entladen sein.Mich stört halt nur die anzeige am Tacho,aber mit ein bisschen gas verschwindet sie ja.MFG
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölsensor leuchtet?? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge DPF und Motorkontrollleuchte leuchtet, 2.0 CR TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Im FIS leuchtet BREMSLICHT On-Board-Diagnose (OBD)
