luiggi Schrauber
MikeFiwi gefällt das. |
15-10-2006, 9:14 Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf |
Habe ein Problem bei einen Traktor.Und zwar wenn ich ihn starte,bleibt die konntrolleuchte (mit dem symbol der Batterie)brennen.Sobald ich aber einen Gasstoss,also Drehzahl gebe,verlischt sie,und kommt nicht wieder .Was könnte defekt sein. Den Spannungsregler habe ich schon probeweise getauscht,aber es ist das selbe,keine änderung.Muss ich ich eine neue Lichtmaschine jetzt einbauen??? Oder was könnte der Grund dafür sein.Mfg |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +424 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
15-10-2006, 9:41 Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf |
Prüf mal ob die Vorerregung an der LiMa noch funktioniert, bzw. ob dort ein Kabelbruch vorliegt. Näheres zur Funktionsweise der LiMa und der Vorerregung sollte die Suche liefern.
Guste |
MikeFiwi
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006 Beiträge: 35 Karma: +2 / -5 Wohnort: Reinsdorf
15-10-2006, 9:52 Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf |
Ein ehemaliger Chef von mir hätte jetzt gesagt: "Weiterfahren und beobachten ...!"
Dieses Phänomen hatte ich schon bei verschiedenen fahrzeugen und stellt keine Beeinträchtigung im Sinne eines Fehlers dar, jedenfalls nicht für mich und auch nicht für mir bekannte berufsmäßige Schrauber. Meld dich doch bitte einfach nochmal, wenn sie nicht mehr ausgeht, bis dahin: GUTE FAHRT !!! |
luiggi Schrauber
15-10-2006, 15:06 Titel: Ladekonntrolleuchte leuchtet bei lerrlauf |
Ok, Danke,Werde ich tun.Er läuft auch sonst tadellos,also die Batterie ist immer stark genug,um zu starten.Denn sonst würde ja die Batterie sofort entladen sein.Mich stört halt nur die anzeige am Tacho,aber mit ein bisschen gas verschwindet sie ja.MFG |
