A6 2,5 TDI springt nicht an!?!
zicro
KFZ-Schrauber seit: 13.10.2006
Beitrag13-10-2006, 0:19    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
habe einen Audi A6 2,5TDI, ich habe den Zahnriemen, Spannrollen und Wasserpumpe vor einigen Tagen wechseln lassen! Ich bin dann am Stück ca 600km gefahren, habe das Auto abgestellt und seit da springt er nicht mehr an! Der Motor dreht und es hört sich alles ziemlich normal an, aber er springt nicht an! Könnt Ihr mir weiterhelfen? Wo soll ich anfangen zu prüfen?
Danke im voraus und Gruß zicro
Herr Antje
Beitrag13-10-2006, 6:17    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Damit hast du ein V6 TDI, MKB AFB BJ 1999. Dein VP ist nach Zahnriemenwechsel hops gegangen und du brauchst eine neue icon_razz.gif
Bitte um genaue angaben über Fahrzeug. Dann hast du bestimmt schon geprüft, ob in der Zulaufleitung zur Einspritzpumpe (welche somit keine Ahnung) Luftblasen sind. Dann könntest du den Fehlerspeicher auslesen. Am besten du fährst zu der Werkstatt die den Wechsel vorgenommen haben. Die sollten das beheben.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
christians
Beitrag13-10-2006, 12:42    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Auch meine Meinung. Fehlerspeicher auslesen lassen und sich über "Einspritzpumpe keine Kommunikation" freuen.
Gruß Christian
Holzbrett
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2006
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-10-2006, 13:41    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Aber wieso gerade nach dem ZR Wechsel?
G4 Pacific TDI PD - 74kW - BJ 2003 - MKB: ATD - GKB: FST - 177' km
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
Beitrag13-10-2006, 14:01    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Also, er hat noch gar nicht beschrieben, was für ein Fahrzeug es ist!! Meine Angaben waren zynisch gemeint icon_redface.gif Kann sein, dass mein Glaskugel kaputt ist.
@zicroKFZ-Schrauber Profil anzeigen: zicro
mache mal genaue Angaben.
@HolzbrettKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Holzbrett
Dafür gibt es wohl keine Erklärung. Es werden beim ZR-Wechsel keine Einspritzleitungen gelöst, die Pumpe muss nicht entlüftet werden. Fakt ist aber, dass es des öfteren passiert ist. Eigentlich kann man nur die Spannrolle falsch andrehen, wodurch das Lager von der VP beschädigen könnte, halte ich aber auch für unwahrscheinlich. Zweite Möglichkeit wäre noch, dass der Dyn. Förderbeginn anders steht (wodurch die Regelung "mehr" machen muss), was das für das Pumpeninnere heißt, weiß ich nicht.
Aktuell:
zicro
Beitrag13-10-2006, 18:03    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
danke für die schnellen Antworten!
Es ist ein A6 2,5Tdi mit 150 PS Bj.10/98 Automatikgetriebe und Limousine!
Könnt Ihr mir sagen was eine "VP" ist?
Audi A4
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2006
Karma: +2 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-10-2006, 18:05    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
"VP" bedeutet Verteiler-Einspritzpumpe.
Gruß Günther
zicro
Beitrag13-10-2006, 18:09    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Am Dienstag lass ich mal den Fehler beim Kumpel in der Werkstatt auslesen!
Skoda Doc
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag13-10-2006, 20:07    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Wurde denn sonst nochwas an dem Auto gemacht? Eventuell der Kraftsoffilter gewechselt oder Ventildeckeldichtungen getauscht? Könnte sein das da die Pumpe nicht entlüftet wurde und nu is sie hin.
Die Steuerzeiten könnten auch verstellt sein weil z.B. die Spannrolle nicht richtig montiert wurde oder der Spanndämpfer ist defekt und somit könnte es beim abstellen zum verstellen der Steuerzeiten gekommen sein weil sich der Zahnriemen beim zurückdrehen gelockert hat.
97´Golf Variant Joker AFN
03´Bora ARL UK Import
93´Mitsubishi GTO UK Import
christians
Beitrag14-10-2006, 1:38    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht an!?! Antworten mit Zitat
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Die Frage ist auch bei Motortalk im 4B-Forum, daher war das für mich klar. Das Steuergerät der VP44 geht besonders gern nach irgendwelchen anderweitigen Arbeiten kaputt. Meins als ich neue Gleichdruckventile montiert hatte, wobei sich die alten nur jeweils mit deutlichem Knack lösten. Wahrscheinlich reißen durch Stöße und Geruckel bereits vorhandene Materialschwächen endgültig auf.
Eine anderweitige Ursache wäre schön und viel billiger aber wenn sich bei diesem Motor- und ESP-Typ jemand über plötzliches Stehenbleiben oder nicht mehr Anspringen in irgendeinem Forum beschwert hat war es hinterher immer die Pumpe.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 V6 TDI springt nicht an! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 springt nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI ASB springt nicht an Diesel Motorentechnik
