Hilfe, kann Lader nicht identifizeren...
ddrler
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2005
Beitrag21-10-2006, 9:14    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
ich habe von einem freund bezüglich eines laders einige infos bekommen, da dieser nicht wuste was es für einer ist und ich mir so gedacht hab, das kann ja nicht so schwer sein, steht ja alles drauf wenn es ein original vw teil ist.
allerings ist auf dem typenschild nichts mehr zu erkennen, bzw das, was wichtig ist, sieht man nicht mehr.
es soll eigentlich ein 038253016g aus nem golf sein, allerdings bin ich der meinung, das dem schon allein wegen dem anschluss für die ladeluft nicht so ist.
auf dem typenschild sind noch folgende informationen zu erkennen:
gt 1749v? die stelle des frage zeichens wurde unkenntlich gemacht.
gs4 038253016? die 6 ist nicht vollständig zu erkennen könnte auch ne 8 sein und der buchstabe ist überhaupt nicht zu erkennen dannach steht noch v 110
7208551
s/n ehg 07223 I
ich bin der meinung das es ein "f" ist für nen 130 pser
gibt es die möglichkeit über ladedruckdose, etc noch was raus zu bekommen?
http://www.bilder-speicher.de/Keslie615428.direkt.jpg
MikeFiwi
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2006
Karma: +2 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-10-2006, 9:29    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich habe mal beim Auktionshaus nach der Typenbezeichnung gesucht und folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/Turbolader-Audi-A4-028145702R-Garrett-1-9-TDI_W0QQitemZ200036659495QQihZ010QQcategoryZ61310QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Audi A4, A6,
VW Passat mit dem 1,9 TDI MOTOR, BJ 1999-2002
kw 85 und 115 PS
Vielleicht hilft das ein wenig beim Eingrenzen deiner Suche.
P.S.: Sorry wegen des langen Links....
mullemaus
Beitrag21-10-2006, 11:40    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
038 253 016 g ist ein ARL-Lader aus dem 110/150 PS.
Der 038 253 016 (F) ist aus dem 96/130 ASZ icon_wink.gif
GT 1749V sind beide nicht.
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag21-10-2006, 15:04    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
Bei dem Lader handelt es sich um einen GT1749V, mit der Teilenummer 038 253 016F. Die Nummer 720855-0001 ist die Garrett Nummer, der Lader wurde im Audi A3, im Bord TDI und im Golf TDI für das Baujahr 2001 verbaut. Der Lader gehört zu den 130PS TDIs dieses Baujahres.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
mullemaus
Beitrag21-10-2006, 15:40    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
Ist das kein VA? icon_eek.gif Bzw ein KKK? Ich kenne keinen ASZ (96/130) mit einem GT 1749V, ich meine das sind VA bzw KKK Lader. icon_wink.gif Aber ich kann mich auch irren. icon_twisted.gif
Zak1976
Beitrag21-10-2006, 17:47    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
ja Du hast recht, ist ein VA Lader, die KKK Lader sind meines Wissens nur im Polo und im Seat Ibiza verbaut worden, kann mich da aber auch irren, jedenfallst laut der Garrett Nummer die hier gepostet wurde handelt es sich um den Lader mit o.g. VW Teilenummer.
ddrler
Beitrag22-10-2006, 1:54    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
würdest du mir verraten, wo ich die original garett teilenummern einsehen kann, bzw ob es da eine umschlüssel möglichkeit gibt.
ddrler
Beitrag24-10-2006, 22:16    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
hat zufällig jemand ein bild vom 038253016g gt 1749 vb für arl?
mullemaus
Beitrag24-10-2006, 23:45    Titel: Hilfe, kann Lader nicht identifizeren... Antworten mit Zitat
Umschlüsseln geht über diverse Werkstattprogramme (zum Beispiel) icon_wink.gif
7208551
s/n ehg 07223 I
Rot markiert = Teilenummer
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie kann ich feststellen, ob ein Lader kaputt ist? (G2 TD) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit neuem Lader! Bitte um Hilfe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe! Bergscheuer Diesel! Wer kann helfen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ mit ARL-Lader kommt nicht vom Fleck Dieselschrauber Bar
