PD Golf V SPRINGT SEHR SCHLECHT AN
Tommy122
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2016
Beitrag28-07-2016, 17:30    Titel: PD Golf V SPRINGT SEHR SCHLECHT AN Antworten mit Zitat
Habe ein Problem mit meinem Golf V PD 105PS (bj.2007)
Der Wagen, wenn er über Nacht steht, springt erst nach 30sek. ca. an! Nicht immer aber meistens tritt dieses Problem auf!
Er dreht voll durch und irgendwann nach 30sek. springt er dann an! So wie wenn ihm der Diesel fehlt!
Da die Tandempumpe undicht war, dachte ich das muss es sein! Hab diese aber jetzt neu abgedichtet und das Problem liegt noch immer vor!
Hat jemand ne Idee was da sein könnte?
Eventuell die Pumpe im Tank? Mir wurde gesagt diese habe ein Rückschlagventil und es kann sein das dieses offen ist und der Sprit bis in den Tank zurück laufen könnte?????
Beitrag28-07-2016, 19:19    Titel: PD Golf V SPRINGT SEHR SCHLECHT AN Antworten mit Zitat
Wenn dem so wäre, sollte das Problem bei vollem Tank kleiner sein.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen -----> PD Einheiten undicht.
Tommy122
Beitrag28-07-2016, 19:30    Titel: PD Golf V SPRINGT SEHR SCHLECHT AN Antworten mit Zitat
Ok das mit vollem Tank hab ich noch nie beobachtet! Werd ich aber testen!
Danke
Tommy122
Beitrag02-08-2016, 14:27    Titel: PD Golf V SPRINGT SEHR SCHLECHT AN Antworten mit Zitat
Hallo!
Also das mit dem Tank hab ich versucht, ändert nichts!
Die Tandempumpe hab ich jetzt neu abgedichtet und ist auch dicht!
Anspringen will er immer noch nicht ordentlich wenn er nen Tag steht!
Ich verzweifel bald mit dem Auto!
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2016, 9:30    Titel: PD Golf V SPRINGT SEHR SCHLECHT AN Antworten mit Zitat
Anlasserdrehzahl (mit VCDS) prüfen!
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AUDI A6 2.5TDI (AYM) SPRINGT SEHR SCHLECHT AN, GEHT EINFACH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt Golf 4 R32 Fahrwerk in Golf 4 tdi 4motion Dieselschrauber Bar
