Gewindefahrwerk einstellen !!
MONCHI
Beitrag24-10-2002, 14:36    Titel: Gewindefahrwerk einstellen !! Zitieren
........ich muß wahrscheinlich mal ne dumme Frage stellen
Ich möchte bei meinem Gewindefahrwerk die Höhe einstellen, jetzt frage ich mich ob ich links und rechts von der Anzahl der Windungen her gleich tief einstelle oder nicht ?? Man hat mir gesagt ich müsse die Fahrerseite etwas höher stellen da dort mehr Last drauf ist !! Ist das was dran oder stelle ich die linke Seite von den Windungen her exakt so wie die rechte Seite ???
Wäre nett wenn Ihr schnell antworten würdet !!
GRUSS
Monchi
Beitrag24-10-2002, 14:56    Titel: Gewindefahrwerk einstellen !! Zitieren
Hallo Monchi,
kommt drauf an wie schwer Du bist und ob Du oft alleine unterwegs bist.
Einige alte Mühlen die ich bis jetzt gefahren hatte, waren in der Tat links leicht tiefergelegt.
Würde aber trotzdem erstmal l+r gleichmässig einstellen, falls Du nach einigen Jahren das Auto 'schief' hast, kannst Du immer noch ein wenig hindrehen oder die Federn gegeneinander tauschen.
Michael748
Beitrag12-11-2002, 15:13    Titel: Gewindefahrwerk einstellen !! Zitieren
Aber beim Golf ist ja z.B. so, dass der Motor rechts aus der Mitte versetzt eingebaut wird. Auch der Tank ist mehr rechts.
So gesehen dürfte das Fahrergewicht schon ausgeglichen sein.
Keine neuen Beiträge Koni-Gewindefahrwerk einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk bei Verstellung, Spur einstellen notwendig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bilstein B16 PSS 9 Gewindefahrwerk Vertriebshändler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gewindefahrwerk Ibiza GT TDI Problem ???????? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
