01-11-2006, 12:01 Titel: Spezialnuss VP37 |
HI,
gibts eine offizielle Nuss fuer die Dreikantschraube der VP37 ?
Im Fachartikel zum MSW Zerlegen wird das selbstbauen aus einer 7er Nuss empfohlen.
m; Transparency, Teamwork
clm24 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2006 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0 Wohnort: Weißenfels
01-11-2006, 12:39 Titel: Spezialnuss VP37 |
Hi!
Suchst du jetzt unbedingt die Spezialnuss oder brauchst du noch einen Tip wie du die Schraube rausbekommst? Ob es so eine Nuss gibt weiß ich nicht.
Für die Schraube gibt es aber soweit ich weiß drei Möglichkeiten:
1. Die im Fachartikel beschriebene Methode eine 7er Nuss umzubauen.
2. Das genaue Gegenteil: Du schleifst vorsichtig mit einem Dremel o.ä. die Rundungen der Schraube ab, das sie eine Sechskantschraube wird. Dann passt eine normale Nuss. Zugegeben etwas Fummelarbeit.
3. Du machst mit dem Dremel einen Schlitz in die Schraube und drehst sie dann mit einen ordentlichen Flachschraubendreher (evtl. unter Zuhilfenahme einer zange) raus. Ein Schlag auf die Schraube erleichtert das Lösen.
Gruß Clemens Golf 3 Variant, '97, ALE, 203.000 km
Wenn er nicht so rosten würde... |
01-11-2006, 13:56 Titel: Spezialnuss VP37 |
Naja,
am liebsten waere es mir, das Teil ohne fraesen, saegen oder andere zerspanende Bearbeitungsmethoden raus und wieder rein zu bekommen.
Daher ja die Frage nach einer orignalen Nuss.
Max d. Ä. Gast
01-11-2006, 20:51 Titel: Spezialnuss VP37 |
wieso wieder rein? Ich hab den Schlitz reingefräßt, Schraube mit dem Flachdreher rausgeholt und danach durch eine 6-Kant-Normschraube ersetzt. Warum willst Du die Schraube wieder verwenden?
Tschüss
Max |
T3Surfer Profi-Schrauber
03-11-2006, 1:02 Titel: Spezialnuss VP37 |
Wirf doch diese Blöde 3kantschraube nach dem öffnen wech,ne normale Imbusschraube rein und gut isse es! so ne 3kant Nuss zu besorgen ist zu aufwendig und Koset unötig Geld für einmalbenützung! Oder machst Du mehere ESP wieder fit so das es sich lohnt? Ansonnsten gibts die bei Würth ,keine ahnung was die so kosten NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
03-11-2006, 8:39 Titel: Spezialnuss VP37 |
Sind das die, die auch die PlastikDuebel machen ?
Danke
Herr Antje Schrauber
03-11-2006, 9:23 Titel: Spezialnuss VP37 |
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
03-11-2006, 10:58 Titel: Spezialnuss VP37 |
Geil
Ich weiss, wo die Duebel http://www.wuerth.de/de/bilder/index-li.jpg gemacht werden und hab da Connections hin. Dann werde ich gleich mal anfragen
Hat wer nen Dunst, wo ich die se Nuss im Wuerth Shop suchen muss ?
Danke
03-11-2006, 16:47 Titel: Spezialnuss VP37 |
Hey Tom
wo find ich die Nuss ?
Woher weisst du, dass Wuerth die hat ?
Hast Du sogar ne Bestellnummer ?
Mein Kontakt ist Bau-Ing., wird also mit Angaben wie "fuer ne VP37" ueberfordert sein.
Danke
vc Gast
05-11-2006, 2:41 Titel: Spezialnuss VP37 |
Schrauben mit Dreikantköpfen sind genormt, DIN - ist mir leider im Moment entfallen - und werden üblicherweise verwendet, um ex-d Gehäuse vor unbefugtem Öffnen zu schützen (was ist ein ex-d Gehäuse? ex-d = Explosionsschutz durch druckfeste Kapselung; solche Gehäuse sind sehr weit verbreitet in der chemischen Industrie (Bayer, BASF usw.)). Die entsprechenden Schlüssel sind in jedem guten Werkzeugladen unter dem Namen 'Ex-Besteck' als dreikantig gepresste Rohrschlüssel zu bekommen.
vc |
06-11-2006, 12:43 Titel: Spezialnuss VP37 |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Hey Tom
Sorry, T3Surfer sagt dass es die bei Würth gibt und da ich auch in der Automobilindustrie arbeite, weiß ich, wer Würth ist und wollte dir nur mit ein Link dienen.
Da ich dir nicht im Regen stehen lassen will , habe ich einwenig weiter gesucht. von Würth habe ich kein Katalog mehr. Bei Hazet ist nichts drinnen. Bei Hahn und Kolb schon, allerdings weiß ich nicht, ob du das suchst, was ich gefunden habe.
Schaue mal auf hahn-kolb.de, unter online-Shop, Testzugang und gebe unter Suche "52170" ein. Kosten nicht so viel (zw 2,30 und 4,30 vermutlich ex), wenn es das ist was du suchst.... Aktuell:
06-11-2006, 12:49 Titel: Spezialnuss VP37 |
Danke Tom,
mit "52170*" findet man diese Driekant-Quetsch Dinger.
Wobei ich denen ja nciht wirklich traue.
Und sorry, dass ich nicht genau gelesen hab, wer was schrieb.
06-11-2006, 13:02 Titel: Spezialnuss VP37 |
Ich schaue mal, ob ich bei Würth noch etwas finde, falls ich ein Katalog auftreiben kann. Online sucht man sich ein Wolf.... Aktuell:
