Frage zur Hupensteuerung Golf 2
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2006, 16:41    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
Wollte mir eine neue oder auch zusätzliche Hupe einbauen, da eine Hupe eigentlich Strom bekommt wenn ich innen auf den Knopf Drücke und die Original Hupe dauerstrom hat klappt das nicht so ganz.
Also die Hupe von VW hat an BEIDEN Kabeln Zündplus anliegen, und an einem Kabel geht der Strom weg wenn man innen auf die Hupe Drückt.
Wie soll ich jetzt meine Neue Hupe ansteuern, denn die geht so wie sie Strom bekommt los, somit kann ich sie nicht an das kabel von VW anklemmen.
Gibt es da irgend ein Trick oder möglichkeit ???
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag18-11-2006, 17:58    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
Hallo
an der Hupe liegt immer Zündplus an und wird gegen Masse geschaltet wo is da das Problem?
Mfg. Dirk
uffi
Beitrag18-11-2006, 19:56    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
ja wie ich schon sagte, ich will andere Hupen einbauen, diese benötigen einen Stomimpuls von dem Hupenknopf, wenn ich jetzt Zündplus an das Relais mache hupt es so wie die Zündung an ist.
Also wo bekomme ich einen Stomimpuls her der nur da ist wenn ich hupe ?
3BVari
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005
Beitrag18-11-2006, 21:18    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
Hi!
Schalte sie doch genauso wie die Original Hupe die Hupe Braucht ja plus und minus oder?!
Die VW Hupe funktioniert nicht anders als deine.
gruss
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag18-11-2006, 21:40    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
Hallo
Wenn das nicht funktioniert schalte mit den beiden Drähten der Hupe ein Relais.An das Relais
legst Du Dauerplus oder Zündungsplus und steuerst damit die Neue Hupe an.Minus der Neuen Hupe an die Karosserie.
Gruss
Olli
uffi
Beitrag18-11-2006, 23:07    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
ollli hat folgendes geschrieben:
Hallo
Gruss
Olli
genau so ist es doch jetzt, geht nicht momentan hört es auf zu hupen wenn ich auf den Hupenknopf drücke da ja dauer zündplus anliegt und die 12V WEG gehen wenn ich die hupe drücke.
Masse holt die Hupe über die befestigung.
pax
Avatar-pax
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2003
2000 Volkswagen Passat
Beitrag19-11-2006, 8:23    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
Da liegt wohl das Problem, wenn ich das mit meinen morgendlich verquollenen Augen richtig erkenne.
Wenn auf beiden Leitungen im Original die selbe Spannung anliegt, gibt es da keinen Potentialunterschied, es wird also kein Strom fliessen. Wird durch Betätigung des Hupenknopfes einer der Pole auf Masse gezogen, entsteht eine Potentialdifferenz, somit hupt es.
Wenn Du bei der Nachrüsthupe bereits eine dauernd vorhandene Masse durch die Karosseriebefestigung "schaltest" und am anderen Kontakt eine der Plusleitungen der Originalhupe anfrickelst, ist es doch klar, dass es da dauerhupt.
Mal besser die elektrischen Größen auseinanderhalten, dann klappts auch mit dem Hupen. Auch wenn auf Sat1, Pro7 usw. in den entsprechenden Dummquatschersendungen immer mal 20000 Volt Strom fliessen, ist das trotzdem elektrotechnischer Dünns*****s.
Bye
pax
BM
Avatar-BM
Beitrag20-11-2006, 1:39    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
Er hat wohl die Spannung bei aufgesteckten Kabeln gemessen. Somit hat er auch auf dem Massekabel zum Schalter Saft anliegen.
3B5 AJM
uffi
Beitrag20-11-2006, 2:07    Titel: Frage zur Hupensteuerung Golf 2 Antworten mit Zitat
HI
nein Kabel waren beide ab gewesen, aber hat sich erledigt habe noch ein andere Relais davor geschalltet so das ich ein geschallteten + bekommen habe icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Frage Kraftstofffilter Golf TDI PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Frage zu Stabilager Golf 3 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Frage zu LiMa am Golf 3, AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 5 BKC Frage zur Leistung Dieselschrauber Bar
