Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!!
Sven123
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2006
Beitrag17-11-2006, 20:19    Titel: Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!! Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe ein Problem. Mein Chrysler Voyager 2,5 Diesel Baujahr 1995 startet beim kalten Zustandt so ab unter 12Grad nicht mehr, nur nach längerem Orgeln,
wenn er dann kommt qualmt er weiss raus, ist er dann aber mal ann startet er wieder einwandfrei!!
Ich habe neu Kerzen reingebaut und ich habe die Sicherungen einzeln durchgemessen ,
das Relai schaltet und wurde auch gemessen, soweit ist da alles ok.
Wenn ich aber beim Vorglühen den Strom an dem Kabel messe das zu den Glühkerzen geht,dann messe ich null und die werden auch nicht warm(Masse war beim Messen vorhanden). Hat von euch jemand eine Ahnung was das noch sein kann und ob es zwischen Glühkerzen und Relai im Sicherungskasten noch irgendetwas gibt was defekt sein kann und wenn ja wo das Sitzt??
Im vorraus schon mal vielen Dank!!
MFG
Sven123
3BVari
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005
Beitrag17-11-2006, 20:21    Titel: Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!! Antworten mit Zitat
Hallo!
Hmmmmm, eventuell ein Kabelbruch?!
gruss
chris
Sven123
Beitrag17-11-2006, 20:26    Titel: Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!! Antworten mit Zitat
Hallo
Aber ein kabelbruch einfach so ohne was zumachen , sehr unwhrscheinlichj!!
Mfg
Sven123
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0044 AMF, Rückwärtsgang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruck beim Chrysler Voyager 2,5 TD, BJ. 1995 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem mit Scheibenspritzwasserpumpe bei Ford Fiesta BJ95 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ACHTUNG ROST IN DEN VORDEREN RADKÄSTEN GOLF III BJ95 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI / Startet nicht => STG defekt? Dieselschrauber Bar
