Sven123
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
17-11-2006, 20:19 Titel: Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!! |
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und habe ein Problem. Mein Chrysler Voyager 2,5 Diesel Baujahr 1995 startet beim kalten Zustandt so ab unter 12Grad nicht mehr, nur nach längerem Orgeln,
wenn er dann kommt qualmt er weiss raus, ist er dann aber mal ann startet er wieder einwandfrei!!
Ich habe neu Kerzen reingebaut und ich habe die Sicherungen einzeln durchgemessen ,
das Relai schaltet und wurde auch gemessen, soweit ist da alles ok.
Wenn ich aber beim Vorglühen den Strom an dem Kabel messe das zu den Glühkerzen geht,dann messe ich null und die werden auch nicht warm(Masse war beim Messen vorhanden). Hat von euch jemand eine Ahnung was das noch sein kann und ob es zwischen Glühkerzen und Relai im Sicherungskasten noch irgendetwas gibt was defekt sein kann und wenn ja wo das Sitzt??
Im vorraus schon mal vielen Dank!!
MFG
Sven123 |
3BVari Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005 Beiträge: 95 Karma: +1 / -1
17-11-2006, 20:21 Titel: Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!! |
Hmmmmm, eventuell ein Kabelbruch?!
gruss
chris |
Sven123
17-11-2006, 20:26 Titel: Voyager 2,5 td BJ95 Startet im kalten nur schwer!! |
Aber ein kabelbruch einfach so ohne was zumachen , sehr unwhrscheinlichj!!
Mfg
Sven123 |
