windl Gast
27-10-2002, 20:18 Titel: Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang |
Mein Golf IV AHF 110PS 93000km hat seit kurzem Beschleunigungsprobleme im 4.und 5.Gang ab einer Drehzahl von 3400 u/min.Bei Vollgas wird automatisch kurz immer die Leistung zurückgenommen ca.1 Sekunde und wird dann wieder beschleunigt, kommt im 5.Gang stetig, es wird dadurch auch sehr schwierig die Höchstgeschwindigkeit erreicht
Ist es möglich,daß der LMM wie schon oft gehört defekt ist?
Danke für Antworten
Gruss
Erwin |
Alois Gast
28-10-2002, 9:29 Titel: Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang |
Ja, das hört sich nach LMM an. Da er relativ teuer ist (ca. 280€) würde ich ihn aber nicht auf Verdacht tauschen.
Vielleicht kennst du jemanden, der dir seinen LMM für eine Testfahrt leiht.
So habe ich es gemacht. |
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
28-10-2002, 11:04 Titel: Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang |
Hei!
Bei Deiner Werkstatt könntest Du auch Erfolg haben, die machen das oft, probehalber einen anderen LMM zu testen.
gruß Uwe |
