Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang
windl
Beitrag27-10-2002, 20:18    Titel: Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang Zitieren
Mein Golf IV AHF 110PS 93000km hat seit kurzem Beschleunigungsprobleme im 4.und 5.Gang ab einer Drehzahl von 3400 u/min.Bei Vollgas wird automatisch kurz immer die Leistung zurückgenommen ca.1 Sekunde und wird dann wieder beschleunigt, kommt im 5.Gang stetig, es wird dadurch auch sehr schwierig die Höchstgeschwindigkeit erreicht
Ist es möglich,daß der LMM wie schon oft gehört defekt ist?
Danke für Antworten
Gruss
Erwin
Alois
Beitrag28-10-2002, 9:29    Titel: Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang Zitieren
Ja, das hört sich nach LMM an. Da er relativ teuer ist (ca. 280€) würde ich ihn aber nicht auf Verdacht tauschen.
Vielleicht kennst du jemanden, der dir seinen LMM für eine Testfahrt leiht.
So habe ich es gemacht.
Uwe
Beitrag28-10-2002, 11:04    Titel: Beschleunigungsprobleme 4 und 5.Gang Zitieren
Hei!
Bei Deiner Werkstatt könntest Du auch Erfolg haben, die machen das oft, probehalber einen anderen LMM zu testen.
gruß Uwe
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Polo 1,4l TDI BMS - Beschleunigungsprobleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sharan/Alhambra/Galaxy(AFN) 5-Gang. Ändern 5.Gang? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tachosignal bei 6 Gang gleich 5 Gang? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
