Einspritzpumpe Undicht! VP37
3BVari
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2005
Beitrag23-11-2006, 22:11    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Hallo Dieselgemeinde,
eben habe ich einen gebrauchten Motor in meinen Wagen eingebaut beim kauf wurde mir gesagt das die ESP Undicht sei, allerdings kommen da schon ganze Sturzbäche raus *G*
Hat jemand ne anleitung oder ähnliches wie ich die Pumpe eventuell abdichten könnte?
Oder lohnt sich das nicht?
Hat vielleicht jemand in H Zeit / Lust mir zu helfen? weiss nicht ob ich mir das zerlegen der Pumpe zutraue:(
Gruusss
Chris
bastion
Beitrag23-11-2006, 22:41    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Frag doch Rainer. Er bietet VP37 abdichten an.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
christox
Beitrag23-11-2006, 22:58    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
n Abend !
Kannst Du das Leck lokalisieren ?
Bei einem Leck am Hochdruckteil, also der Massive Stahlkotz an dem die Einspritzleitungen abzweigen, kannst Du eine Anleitung in den Fachartikeln finden.
Bei einem Leck zwischen Mengenstellwerk und Pumpenkörper wird es schwieriger, dann würde ich es auch machen lassen, am besten wie bastion es schon erwähnt hat. Denn bei Bosch bist Du gleich das 2-3 fache an Geld los.
MfG, Christox
3BVari
Beitrag23-11-2006, 23:11    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen antworten!
Habe von meinen vorigem Motor noch eine VP 37 liegen. Diese ist normalerweise in Ordnung.
DANKE!
3BVari
Beitrag24-11-2006, 22:46    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Heute habe ich die ESP getauscht... die die jetzt drin ist ist dicht allerdings springt der Bock jetzt nicht mehr an ?! ab und zu Zündet er aber kommt nie auf allen 4 pöten
Aus dem AUspuff kommt eine dichte weise nebelwand *schreck*
jemand ne idee?
grüsse aus hannover
bastion
Beitrag24-11-2006, 23:01    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Spritzzeiten inordnung?
3BVari
Beitrag24-11-2006, 23:07    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Die Pumpe shabe ich nach dem einbau auf OT gestellt
ich kann mir sehr gut vorstellen das die SPritzzeiten nicht stimmen jedoch finde ihch komisch das er dann mal anfängt zu stottern aber halt nicht immer....
weisser rauch schliesst auf unverbrannten dieselkraftstoff oder?!
bastion
Beitrag24-11-2006, 23:11    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
STand dein Motor auch auf OT als du die Pumpe so eingebaut hast? Wenn nein, haben wir das Problem.
3BVari
Beitrag24-11-2006, 23:21    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Natürlich icon_wink.gif Hatte die gelegnheit genutzt um den Zahnriemen zu erneuern
gruss
bastion
Beitrag24-11-2006, 23:42    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Kömmt aus allen Ventilen am Hochdruckkopf auch Diesel raus? könnte ja sein das die Beschädigt sind.
3BVari
Beitrag24-11-2006, 23:47    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
Habe alle Überwurdmuttern lockern müssen wegen dem entlüften kam überall Diesel raus
zimelich nervig:(
aber danke erstmal für die antworten
3BVari
Beitrag24-11-2006, 23:48    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
kommt überall Diesel raus...
Danke erstmal für die antworten:)
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag25-11-2006, 2:33    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
schau evtl. mal nach den federn im hochdruckteil.
(anleitung im fachartikelbereich)
kommt wirklich auf allen vier leitungen diesel?
wenn er nur auf einzelnen zylindern zündet würde ich als erstes nach dem hochdruckteil sehen.
allerdings wär wieder untypisch für gebrochene federn, wenn auf allen leitungen mit ordentlich druck diesel von der pumpe kommt...
Greetz,
makro
3BVari
Beitrag25-11-2006, 10:20    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
ALSO:
wenn die überwurfmuttern gelöst sind (NUR GELÖST) dann spritzt über den Düsen ca 15 cm hoch der diesel weg.....
Die ESP hat beim Ausbau noch fehlerfrei funktioniert... das kann doch nicht von heute auf morgen passieren?!
gruss
3BVari
Beitrag25-11-2006, 12:16    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
daher wenn der Kolben nach unten läuft?
Würde ja heissen es ist kein druck da bei den aussentemperaturen dadurch auch nicht Zündfähig wenn der Kolben wieder hochläuft ist das auslassventil offen womit der unverbrannte Kraftstoff in den Auspuff geschmissen wird daher eventuell der weisse rauch?
*bestätigung such*
gruss
Held467
Beitrag25-11-2006, 12:44    Titel: Einspritzpumpe Undicht! VP37 Antworten mit Zitat
ja könnte sein stell doch einfach auf früh
Mfg. Dirk
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Ist die Einspritzpumpe das Problem (VP37) ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VP37 Einspritzpumpe: Wofür ist dieser Versteller da? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weitere Tipps zum Abdichten des MSW der VP37 Einspritzpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ?? Dieselschrauber Bar
