Dextha
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2006 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
27-11-2006, 13:44 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hallo!
Ich habe das Problem dass bei meinem Vento (1Z) der Starter nicht mehr will... Es kommt der Strom zwar nach vor beim starten - tut sich dann aber nichts... hab jetzt gesehen dass an der vorderen Unterseite ein Kupferband zur Anspeiung ist, welches abgefault ist... Denke mal dass das der Fehler ist.... Kann mit jemand sagen, wie ich beim 1Z am einfachsten den Starter ausbaue bzw. worauf ich achten muss?
Lg, Roland |
Gelegenheitsschrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2006 Beiträge: 46 Karma: +1 / -0 Wohnort: Lahr
27-11-2006, 16:16 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Aufpassen, dass Du keinen Kurzen produzierst (Masse an Batterie abklemmen), alle Kabel vom Anlasser wegmachen, 2 Schrauben auf, Anlasser rausziehen und fertig...
Gruß,
Frank 99er G4 GTI AHF mit Kaufmann Stufe 1-Tuning, 173.000 km
Dextha
27-11-2006, 16:17 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Kann man das Massekabel eigentlich auch im eingebauten zustand wechseln? |
27-11-2006, 16:24 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Welches Kabel meinst Du denn konkret? Das Massekabel am Anlasser selber? Oder das Pluskabel von der Batterie zum Anlasser?
Beim zweiten ist es kein Problem. Für ersteres gilt:
Wenn es halbwegs zugänglich ist, kannst Du es auch im eingebauten Zustand wechseln. Am besten auch Batteriemasse abklemmen wegen Kurzschlussgefahr.
Gruß,
Dextha
27-11-2006, 17:17 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hallo!
Ja, das Kable am Anlasser selbst meine ich... kann leider von oben nicht sehen wie das montiert is.... |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2548 Karma: +574 / -0 Wohnort: bei Zwickau
27-11-2006, 23:16 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hallo!
Ich kenne den Typ jetzt nich aus dem Kopf,
aber an den Anlassern ist doch immer diese Stromschiene aus Kupfer,
welche vom Magnetschalter zum eigentlichen Anlasser führt.
Vielleicht meint er das?
Die Beschreibung würde passen. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
LZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
27-11-2006, 23:31 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
es ist in eingebauten Zustand eigentlich unmöglich dieses Kupferband zu frickeln. Das würde ich auch bei ausgebautem Starter kaum hinkriegen. In der Regel ist da einfach zu wenig Substanz da. Austauschteil ran und gut ist. Logischerweise vom alternativen Teilehandel...
Beim Ausbau muss zwingend der Motor abgestützt/abgefangen sein. Mit den Schrauben wird auch das vordere Motorlager fixiert.
robert |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
28-11-2006, 13:41 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hab das mal bei unserem AAM (Benziner) gehabt. Teil gibt es nicht als Ersatz. Habe 3 2,5er Kabel parallel geschaltet. Bei Diesel wohl eher 3 x 4mm². Gruß Christian
Dextha
28-11-2006, 13:43 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
Hast du das einfach eingeklemmt? Konnte mir das noch nicht anschauen da er ja noch eingebaut ist.... Wird das einfach mit so einer "Schraubklemme" eingklemmt? |
LZ Blaumann
29-11-2006, 2:06 Titel: Bildverlinkung |
Dextha
29-11-2006, 8:21 Titel: Wie am besten den Starter ausbauen.... |
ich bin begeister.... Danke vielmals! |
