Zahnriemenwechsel wg. Leistungsverlust
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Helmut
Beitrag20-10-2002, 23:23    Titel: Zahnriemenwechsel wg. Leistungsverlust Wird übersetzt...
Hallo Experten,
bin neu hier, ich versuchs's mal:
Fahre Ford Galaxy TDI 81 kW 3 Jahre alt 66T km, seit ca. 3T km Leistungsverlust. Meine (freie) Werkstatt hat sich gerade einen Diagnosecomputer gekauft, der Ford war Testkandidat. Ergebnis: Einspritzbeginn knapp unter unterer Toleranzgrenze. Empfehlung des Meisters: Da verdrehen wir die ESP, Empfehlung des Computer-Einweisers: Zuerst den Zahnriemen wechseln, der hat sich gedehnt!?
Was ist sinnvoll? Laut Vertragswerkstatt soll der Zahnriemen erst bei 90T km raus.
Vielen Dank
BlauBaer
Beitrag21-10-2002, 8:14    Titel: Zahnriemenwechsel wg. Leistungsverlust Wird übersetzt...
hmmm....also meines wissens, wenn es sich um einen AFN handelt, dann hast du ne spannrolle drin die den zahnriemen straf hÀlt, von daher ist es unerheblich ob sich das teil dehnt oder nicht....denke ich mal.
hab meinen bei 100 tkm gewechselt...inclusive spannrolle.
ansonsten...wenn er anspringt mit der einstellung und im fahrbetrieb die einspritzzeiten erreicht werden...dann lass die pumpe so stehen....zumindest hat mir das 'rainer' mal so gerraten...
gruss
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag21-10-2002, 16:36    Titel: Spannrolle . . . Wird übersetzt...
BlauBaer hat folgendes geschrieben:
leider sitzt die spannrolle auf der "RĂŒckseite" des Riementriebes und fĂ€ngt dort das evtl. Wachstum des Riemens auf.
Auf der Zugseite bedeutet das, daß die Pumpe und noch mehr die Nockenwelle der Kurbelwelle "nachhinken", wenn sich der Riemen lĂ€ngt.
Ergo könnte der Spritzbeginn tatsĂ€chlich im Laufe der Tkm nach spĂ€t wandern, so daß evtl. irgendwann die FrĂŒhverstellung fĂŒr maximale Leistung nicht mehr erreicht wird.
Die Tendenz kann man aber an der Spannrolle beobachten: ab Werk sollten sich die feste und die bewegliche Markierung der Spannmechanik gegenĂŒberstehen.
Wenn beide im Laufe der zigTkm immer weiter auseinanderdriften (jeweils bei gleicher Motortemperatur kontrollieren!), lÀngt sich der Riemen eben . . .
Varianti
Beitrag22-10-2002, 6:33    Titel: Zahnriemenwechsel wg. Leistungsverlust Wird übersetzt...
Ich wĂŒrde bei solchen Problemen bei 66 Tkm die ESP nicht mehr verstellen. Lohnt den Aufwand nicht und der Riemen muss eh bald raus. Da wird die Einstellung der ESP mit ĂŒberprĂŒft. Auf die 90 Tkm-Intervalle habe ich kein Vertrauen. Da soll schon zuviel vorher passiert sein.
Danach solltest du weitere 80 Tkm wieder Ruhe haben.
Also Zahnriemen raus. Auch wenn es dem Portmonaie schmerzt, wenn du es machen lÀsst.
Helmut
Beitrag30-10-2002, 20:51    Titel: Zahnriemenwechsel Wird übersetzt...
Danke an alle fĂŒr die Tips, ich werd den Gang in die Werkstatt antreten. Die KostenschĂ€tzung liegt bei €110.-- fĂŒr Material (3 Riemen und Spannrolle) und € 160.-- Arbeitszeit recht moderat.
Viele GrĂŒĂŸe
Helmut
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel beim 1,9l PD TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge nach Zahnriemenwechsel AUY Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel bei AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel AJM Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Zahnriemenwechsel 1Z Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
