Zahnriemenwechsel bei AVF
zecke24
Beitrag19-11-2003, 2:31    Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF Zitieren
Ich muß so langsam mal meinen Zahnriemen wechseln.
Kann mir jemand sagen welches Nockenwellenlieal (Hazet Nr. ) ich brauche?
Oder hat jeman vieleicht eien Zeichnung mit Maßen?
Und was gibt es sonst noch Besonderes?
Gruß Arne
mersente
Beitrag09-02-2004, 23:27    Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF Zitieren
AVF ist doch ein PD-Motor,da brauchst du kein Nockenwellenlineal.
Ein 6mm-Bohrer für die Nockenwellenarretierung (Bei Vw Absteckdorn Matra 3359)
Dann brauchst Du einen Kurbelwellenstop (Matra t 10050) oder einen Lackstift um die Position des Kurbelwellenrades zu markieren.
Den bekannten Zweilochdreher für Spannrollen.
Wenn Du einen 3b oder a4 oder a6 hast Benötigst du noch einen Zweilochdreher für das Lüfterrad.
Ich empfehle dir alle Umlenkrollen die Spannrolle und die Wapu zu erneuern.
Außerdem mach die Zentralschraube an der Kurbelwelle neu (Dehnschraube,löst sich gerne , Motorschaden)
Wenn Du noch was wissen musst,schreib das.
(Ps: Der Wechsel dauert bei den angegebenen Modellen etwa 2-3std)
Beitrag10-02-2004, 8:20    Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF Zitieren
beim PD Motor brauchst du das hier:
http://www.hazet.de/deutsch/produktinfo/pdf/2588_3.pdf
brezelmann01
Beitrag10-02-2004, 11:40    Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF Zitieren
...nur als Info: Der Hazet Satz (also alle drei Werkzeuge) kostet ca. 70 Euro...
nicht das die Ohnmacht dann erst im Laden eintritt:-))
Dirk
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel AJM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6 TDI Zahnriemenwechsel AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW POLO 9N Zahnriemenwechsel BBY Benziner Motorentechnik
