uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
29-11-2006, 8:14 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
Geht um einen Golf 2 mit SB Motor mit Klima und Servo !
Mich würde mal interessieren was das sein könnte, es kommt von dem Beifahrer Radkasten unten von den Riemen.
Die Riemen sind ca. 10.000Km alt, es hört sich an wie ein.....minimales rasseln oder schleifen.
Wenn ich auf den Riemen Keilriemenspray mache ist es sofort weg, somit ist es schon mal nicht die Servo odg.
Es muss irgend wie an dem Riemen liegen, finde aber der Riemen liegt super auf und die Spannung ist so wie ich das sehe auch ok, evl. ist es auch normal !?
uffi
29-11-2006, 18:20 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
keiner ne Vermutung ?
29-11-2006, 18:54 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
Keil- oder KeilRIPPENRiemen ?
KRR laufen ja auch oft ueber die Rueckseite. Je glatter die ist, desto geraeuschiger.
uffi
29-11-2006, 20:44 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
keilrippenriemen, eben so einer der auch die Lima antreibt
V6 TDI DL
KFZ-Schrauber seit: 03.06.2007 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: 04720 Döbeln
03-06-2007, 12:03 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
uffi hat folgendes geschrieben: | keilrippenriemen, eben so einer der auch die Lima antreibt |
Hi Leute, mich würde es mal interessieren ob die Lima und die Servo über den gleichen Riemen angetrieben werden !?!?!
LG Enrico
teileklaus Schrauber
03-06-2007, 17:43 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
Haube auf, reingucken na "reiss dich mal am Riemen" kannst du selber machen..
Gruß, der Teileklaus
V6 TDI DL
03-06-2007, 22:21 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Haube auf, reingucken na "reiss dich mal am Riemen" kannst du selber machen.. |
Ja, jetzt weis ich es, habe die komplette front zerlegt, weil der Riemen gerissen ist !
So ein Aufwand nur, weil die Feder an der Spannrolle gebrochen ist und den Keilrippenriemen zerteilt hat !!! Naja, irgendwas is ja immer !!!
04-06-2007, 16:37 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
siehste: eine gute und eine schlechte Nachricht
V6 TDI DL
05-06-2007, 0:30 Titel: Laufgeräuch vom Keilriemen ? |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | siehste: eine gute und eine schlechte Nachricht |
Ja, die gute Nachricht ist: ich bekomme die Teile die defekt sind und alle Spannrollen + Halter und Schrauben vom Autohaus auf Kulanz !!! Habe am 17.06.2005 meinen Zahnriemen machen lassen und da wurden beide Keilrippenriemen auch erneuert !!!
Schlechte Nachricht: Ich muss Alles selber einbauen, naja......besser als die Arbeitsstunden im Autohaus bezahlen !!!
Mfg Enrico
