isi
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2005 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0 Wohnort: Fulda 1996 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
09-08-2005, 11:12 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
Hallo Jungs,
hab da mal so ein Problem. Mein Keilriemen quitscht immer beim Kaltstart, unzwar ist das immer wenn er über Nacht stand. Wenn ich ihn anlasse hab ich dieses Geräusch dann so für ca 10 sec.
Woran kann das liegen?. Ist er zu fest, oder zu lose. Der Keilriemen ist vieleicht so knappe 30tkm alt. Und sieht noch aus als wäre er neu.
Gruß |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-08-2005, 11:16 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
Mach halt nen neuen drauf, feddisch.
Quietschende Keilriemen sind auch nicht ganz das Thema dieses Forums.
m; Transparency, Teamwork
isi
09-08-2005, 11:31 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
Ist nicht so ein allgemeines Dieselproblem,  aber halt nervig.
Was könnts denn sein, dass der schon abgelutscht ist nach 30tkm?.
Gruß |
09-08-2005, 11:58 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
halt die ueblichen Ursachen:
- Riemenscheiben stehen versetzt zu einander
- Riemenscheiben eiern
- er war bisher viel zu stramm gespannt
- er ist jetzt einfach zu lose
Aber es waere hilfreich, wenn du erst mal schreibst, was fuer ein Auto/Motor es ist und welcher der evtl. 3-4 Riemen es ist.
thefirefly1 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.03.2005 Beiträge: 19 Karma: +4 / -0
09-08-2005, 15:30 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
Bist du dir sicher das das von dem Keilriemen kommt? Also ich hatte das schon öfters am 190er. Da wars die Wasserpumpe die hinüber war.... Würde ich bei dir auch mal so drauf tippen... |
isi
09-08-2005, 17:00 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
also es ist ein Peugeot Diesel 1,9 TD XUD9TE Motor. Zahnriemen und Keilriemen habe ich zusammen getauscht. Wasserpumpe wurde nicht getauscht.
Zumindest hört es sich an als ob es vom Keilriemen kommt. Wobei gleich daneber die Abdeckung vom Zahnriemen und stückl weiter unten die Wasserpumpe ist.
Kann den eine Wasserpumpe quitschen?.
Gruß |
chris1804 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2005 Beiträge: 11 Karma: +6 / -0
13-08-2005, 13:27 Titel: Keilriemen quitscht bei Kaltstart |
Bau doch einfach mal den Keilriemen aus und laß die Kiste
ohne laufen, da kannst Du den Fehler gleich mal ein bißchen
eingrenzen.
Ist das Geräusch weg, kommts vom Keilriemen
oder einem Bauteil, das damit angetrieben wird.
Ist das Geräusch noch da, mußt Du weitersuchen, evtl.
Wasserpumpe, eine Lauf- oder Spannrolle vom Zahnriemen. |
