Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt.
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag16-02-2010, 23:53    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Hallo erstmal
Ich habe nein problem mit meinem a3 ASZ, das der keilrippenriemen quitscht trozdessen das der freilauf an der LiMa neu ist und der riemmenspanner ist auch neu,der riemen an sich hat ca 30tkm drauf.
ganz stark ist es im kalten wenn ich starte,und leichte gasstösse gebe teilweise auch beim untertourigem fahren.
hat jemand eine idee??
mfg u.k
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-02-2010, 23:56    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Mal bei abgenommenen Riemen probiert ob alles Leichtgängig is? Lima, Klimakompressor, Servopumpe?
Beitrag17-02-2010, 8:52    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Ist der neue Freilauf auch ok, hast du das probiert? Evtl die LiMa nicht richtig befestigt, so dass der Riemen leicht schräg läuft. Ansonsten musst du mal mit einem zweiten Mann und deinem Ohr ganz genau lokalisieren, leider
BM
Avatar-BM
Beitrag17-02-2010, 18:12    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Sollte alles OK sein, hilft nur der Austausch des Riemens gegen ein Qualitätsprodukt
wie zB. Conti oder Dayco.
Bei den Riemen vom icon_lol.gif muss man aufpassen, wer der Hersteller ist. Sollte es ein Hut....son sein, Finger weg. Diese haben teilweise die Eigenschaft schon im Neuzustand mit den Flanken auf der Riemenscheibe aufzuliegen, was Geräusche verursacht und zum durchrutschen des Riemens führt, weil dadurch kein Grip an den Seitenflanken entstehen kann.
3B5 AJM
variantgt
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2009
Beitrag22-02-2010, 21:52    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Es gibt auch Sprays im Zubehör, die den Riemen von Staub befreien und wieder grip geben. Damit könnte man einen schlechten Riemen ausschließen. Ob die was taugen weis ich leider nicht, ich wechsle bei sowas immer den Riemen und dannch war es bisher weg.
Gruß Sebbi
Viel Glück
Beitrag23-02-2010, 11:01    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Bei mir hat es damals das Fett aus dem defekten Freilauf raus gedrückt. Davon hatte der Riemen auch einiges ab bekommen, musste ihn tauschen.
@tdi_powerKFZ-Schrauber Profil anzeigen: tdi_power:
Hast Du Dir den Riemen diesbzgl. mal genauer angesehen ?
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-02-2010, 11:16    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
hi...
...dieses Spray kannste dir schenken. Ist auch nur Wachs drinnen. Da kann man auch eine Haushaltskerze bei laufendem Motor ran halten, dann lässt das quietschen auch nach - nach nen paar km -> wenn nix kaputt ist wie oben bschrieben.
variantgt
Beitrag23-02-2010, 11:50    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Tribu hat folgendes geschrieben:
hi...
Gruß sebbi
mserge
Beitrag23-02-2010, 19:27    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Hallo, vibriert denn der Riemenspanner wenns quitscht?
Wenn alles in Ordnung scheint, dann tausche, wie schon erwähnt, den Riemen:-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tribu
Beitrag23-02-2010, 23:48    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
variantgt
Beitrag24-02-2010, 9:48    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Ja weis ich doch. Ich stand bei meiner Ausdrucksweise ein wenig auf dem schlauch. icon_biggrin.gif
tdi_power
Beitrag11-04-2010, 19:05    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
ja das spannelement flattert etwas wenn es quitscht,da die temp im mom währmer sind guitscht es kaum noch nur wenn es früh morgens etwas kälter ist.
und wenn ich die klimaanlage einschalte wird es lauter.
der riemen ist soweit ok nix auffälliges.
BM
Avatar-BM
Beitrag12-04-2010, 22:16    Titel: Keilrippenriemen quitscht ich werde verückt. Antworten mit Zitat
Hatte ich oben auch schon mal erwähnt, aber wenns schön macht,.... icon_wink.gif
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Keilrippenriemen-Spanner gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge quitscht furchbar Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung quitscht im Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keilriemen quitscht bei Kaltstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer/Riemenscheibe Golf 4 TDI quitscht Dieselschrauber Bar
