Schaltpunkte Tiptronic anpassen?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
edward
Beitrag08-12-2006, 9:55    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Hallo Leute,
kann man eigentlich die Schaltpunkte einer Tiptronic umcodieren? Z.B. dass bereits bei einer geringeren Drehzahl in einen höheren Gang geschaltet wird als bisher?
x world one
BeitrÀge: 503
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag10-12-2006, 22:06    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Dein A6 mĂŒsste das ZF Getriebe haben. Dort kann man zb in den Sportmodus schalten. Bei deinem Audi mĂŒsste das doch via Knopf am Schalthebel gehen. Bei meinem Passat gehts nur vie Umcodierung im SteuergerĂ€t. Dann schaltet die TT eher hoch bzw. sie hĂ€lt nicht mehr solange den Gang wenn man nach dem Beschleunigen dahingleitet.
Allerdings wird damit das Fahren deutlich unharmonischer und oftmals ist das schnellere hochschalten hinderlich weil gerade im Kolonennverkehr die TT dann stĂ€ndig hin und her schaltet. Willst du exakte Schaltpunkte nach deinen WĂŒnschen so musst einen Schalter oder im Tipmodus fahren.
Spritmonitor
edward
Beitrag10-12-2006, 22:13    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
klar habe ich den S-Modus an der Tiptronic - nur war ich bislang davon ausgegangen, dass dann noch spÀter hochgeschaltet wird (sportlicher fahren = hochtouriger fahren = spÀter hochschalten). Was ich meinte, wÀre das Gegenteil davon gewesen icon_wink.gif
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag11-12-2006, 14:10    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Na ja da hast duc schon recht. Die Tiptronic schaltet ja erst ab einen gewissen Drehzahlberecih einen Gang höher. Sagen wir mal ab 2000u/min. Jetzt ist es so das die Tiptronic erstmal diese erreichten 2000u/min hĂ€lt sobald man konstant fĂ€hrt, also 3ter Gang 50km/h Motor dreht bei 2000u/min. Dann schaltet die Tiptronic erst nach ein paar Sekunden hoch bzw. nach einer spĂŒrbaren Zeit.
Mit dem Sportmodus kann man nun erreichen das die Tiptronic quasi sofort hochschaltet, sie wartet nicht so lange mit dem Hochschalten bei konstanter Fahrt.
Die Tiptronic dazu zubringen das sie zb bei 1500 statt 2000u/min schaltet kann man zumindest mit Bordmitteln nicht. In den USA gibt es wohl Spezialisten die das SteuergerĂ€t umprogrammieren können. Aber ob das lohnt und wie vertrĂ€glich das mit der Haltbarkeit des Getriebes ist weis ich nicht. Die Sache ist ja auch die das ein gewisses Drehmoment anliegen muss damit die TT ĂŒberhaupt schalten kann.
Spritmonitor
Ross-Tech-Support
BeitrÀge: 646
Karma: +8 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag11-12-2006, 15:36    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Gib uns mal ein Diagnoseprotokoll bitte...
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag12-12-2006, 13:56    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Kann man deiner Frage entnehmen das die Anpassung der Schaltpunkte evtl. via Adaption möglich ist?
Spritmonitor
Ross-Tech-Support
BeitrÀge: 646
CAN Support
Beitrag12-12-2006, 13:59    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Man kann meiner Frage entnehmen das ich mir gern mal ein Diagnoseprotokoll anschauen wĂŒrde bevor ich mich dazu konkret Ă€ußere.
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag13-12-2006, 9:49    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Also ich kann eines von meiner Tiptronic posten da mich das brennend interessiert. Bin immer daran interessiert neue Erkenntnisse zu der TT zu bekommen.
Ich habe eine VAGCOM Vollversion mit HEX-USB.
Was mĂŒsste ich dafĂŒr genau im GetriebesteuergerĂ€t loggen oder anschauen?
Ich wĂŒrde dann ein Log posten.
Spritmonitor
Ross-Tech-Support
BeitrÀge: 646
CAN Support
Beitrag13-12-2006, 11:49    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Diagnoseprotokoll/Auto-Scan reicht.
x world one
BeitrÀge: 503
Beitrag22-12-2006, 9:30    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
So, hier ist der Auszug aus dem Autoscan.
Habe das Auto erst vorgestern aus der Werkstatt geholt und gleich die Gelegnheit genutzt alle Fehler zu löschen. Habe auch mal das MSTG mit gepostet falls das evtl. noch interessant ist.
Code:
Address 01: Engine
   Part No: 8D0 907 558 E
   Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
   Coding: 04051
   Shop #: WSC 05314
Address 02: Auto Trans
   Part No: 8D0 927 156 BK
   Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
Schade das man bei meinem Auto scheinbar nicht die Laufleistung aus den STG ermitteln kann icon_sad.gif
Spritmonitor
Rainerfrank
BeitrÀge: 12
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag22-12-2006, 10:06    Titel: Tiptronik anpassen? Wird übersetzt...
Hallo Leute,
genau das wĂŒrde mich auch Interessieren, ich habe eine alte ZF- Wandlerautomatik AG5 01V RDW 9419 (99er,A6 Mot.AFB). Im "D" Betrieb schaltet die Automatik in den unteren GĂ€ngen viel zu spĂ€t, (brullt wie ein Löwe, daher auch Trecker) ca. 2500 U/min wobei ein frĂŒheres hochschalten möglich wĂ€re. Denn Schalte ich im Tiptronikmodus dann kann ich die nĂ€chste Stufe schon bei 1600 U/min anwĂ€hlen. Angeblich soll die TT- Software lernfĂ€hig sein, aber davon habe ich noch nichts viel gemerkt.
Wenn ich den A6 mit unseren A3 2,0TDI mit DSG vergleiche, der schaltet so frĂŒh (1400 U/min)
wie es sich fĂŒr ein Diesel mit hohem Drehmoment gehört.
Was auch störend ist sind die zwischen Schaltstufen im Zweiten und Dritten Gang, irgendwie
Schaltet die TT und zeigt nicht an.
Gibt es vieleicht ein Update von Audi oder ZF wie kann man das herausfinden.
Gruß Rainerfrank
Ross-Tech-Support
BeitrÀge: 646
CAN Support
Beitrag22-12-2006, 11:35    Titel: Schaltpunkte Tiptronic anpassen? Wird übersetzt...
Ein Update fĂŒr die alten 01V's gibt es nicht und da wird auch nichts kommen, bezĂŒglich Codierung solltet ihr mal hierrauf einen Blick werfen...
http://wiki.ross-tech.com/index.php/5-Speed_Automatic_Transmission_%2801V%29
Keine neuen BeitrÀge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Schaltpunkte Tiptronic / VTG Vakumdose Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Tiptronic On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge Tiptronic 4 Zylinder Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Tiptronic 01V Ersatzteilnummer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
