cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
22-12-2006, 10:39 Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 |
ich bin immer noch auf der suche nach einer gescheiden Lösung zum senken meiner Drehzahl bei hohen Geschwindigkeiten...
Für die Quer eingebauten gibt es da ja lösungen wie sand am meer...
Aber wie sieht es mit den längs eingebauten aus?
Ich habe die Frage auch schon in anderen Foren gestellt, aber keinerlei Antwort bekommen... Kann man denn z.B. das Getriebe vom C4 2.5TDi an den AFN bekommen? Bzw. kann mir jemand sagen, dass es nicht möglich ist? Denn dann müsste ich das noch nicht einmal probieren...
Oder passt irgendein anderes? PD-TDI? AKN?
Danke schonmal im Vorraus! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Steffarn Profi-Schrauber
22-12-2006, 21:37 Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 |
Die Getriebe passen alle an den Block. Du kannst sogar ein nehmen vom 1,6L Benziner.
Ausnahmen sind glaub ich V8 Motoren.
Unterschiede gibts nur bei den glenkwellen Getriebe aufhängungen u Schalgestänge.
1:1 kannste zb. das DSE Getriebe aus dem A6 nehmen.
Gesamtübersetzung DSE i ges. 2,325
DHF i ges. 2,527
Würde evtl auch langen wenn mann die Zahnräder vom 5 gang umbaut. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
cksIT Blaumann
22-12-2006, 23:19 Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 |
Ok dann würde ich das AXR nehmen.. in verbindung mit der Kupplung und des schwungrades vom AEL sollte das doch passen, oder?
Das DSE habe ich noch nicht gefunden... muss ich evt. noch mal schauen...
Zahnräder habe ich keine längeren gefunden... Der A4 hat ne extrem kurze Achsübersetzung, aber lange Zahnradübersetzungen :/ Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
23-12-2006, 0:08 Titel: Getrieübersetzung verlängern A4 |
Äm was willste mit den Getribe von den alten Audi 100? Und dann noch 6 gang.
Das passt hinten und vorne nicht. Solltest schon eine Generation weiter gehen zum 4B und 8D modell. Oder zum 3B Passat . Audi 100 ist ne ganz andere basis !! B.Eng (FH) u. KFZ Meister
