Mazda 6 Diesel mit Leistungsverlust? Wer weiss Rat?
cupra2204
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2006
Beitrag27-12-2006, 11:40    Titel: Mazda 6 Diesel mit Leistungsverlust? Wer weiss Rat? Antworten mit Zitat
Hallo zusammen! Ich hoffe hier kann mir jemand helfen...
Seit kurzem bin ich Besitzer eines Mazda 6 2.0 CD-HP mit 143 Dieselpferdchen icon_biggrin.gif
Nun zu meinem Problem:
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass zeitweise die Leistung einbricht, so als würde der "Turbolader" nicht funktionieren... Meine Garage meint das kommt vom Partikelfilter, da während der Reinigung die Leistung auf bis zu 50% gedrosselt werde. Meines Wissens muss aber der Motor zuerst die für eine Reinigung erforderliche Betriebstemperatur erreicht haben, seltsamerweise tritt das Phänomen aber auch bei kaltem Motor und vollkommen zufällig auf...
Kennt jemand das Problem und weiss weiter?
Danke!!
Beitrag27-12-2006, 13:09    Titel: Mazda 6 Diesel mit Leistungsverlust? Wer weiss Rat? Antworten mit Zitat
Also generell kann das mit dem "Reinigen" schon stimmen.
Aber nur dann, wenn die Entwickler Mist gebaut haben.
Beim Reinigen wird absichtlich zusaetzlich spaet noch was eingespritzt, um die Abgastemp. hochzuregeln, damit der Filter freibrennt.
Dieses "spaet" ist ja auch ein "mehr", also wird bei der normalen Einspritzung etwas abgezogen, damit der Wagen nicht ploetzlich "abgeht wie sau".
Wenn die Madza-Maenner nun bei diesem "Abziehen" zuviel abziehen ... zieht die Karre beim Freibrennen nicht mehr.
Deine Beobachtung "wenn er kalt ist" steht allerdings im Widerspruch dazu.
Also mach der Werkstatt mal Stress, sie sollen nachmessen.
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-12-2006, 13:25    Titel: Mazda 6 Diesel mit Leistungsverlust? Wer weiss Rat? Antworten mit Zitat
Moin...
Ich nehme mal an es ist der 2,0 16v Motor von PSA? Ford baut die ja ein und Mazda ist ja Ford?
Leistungsverlust sollte es normal wie schon geschrieben nicht geben, bis zu 120° nach KW OT findet die Nacheinspritzung von bis zu 250µS statt, diese Eingespritzte Mehrmenge hebt das Drehmoment an, wenn sie schon bei 90° stattfindet, hier wird ja in der Haupteinspritzung die Menge reduziert.
Bei den Maschinen ist mir nur das EGR Ventil als Knackpunkt bekannt oder die VNT des Laders, bei beiden würde aber sofort die Diagnoselampe angehen, da die Aktuatoren in dem Fall direkte Elektromotoren mit Sensoren sind.
Was ich machen würde, Diagnoserechner anschließen und ne Parametermessung mit Ist/ Sollwertvergleich unter Last (also bei der Fahrt), ohne den Fehler halbwegs einzugrenzen ist das nur ne Hexenjagt.
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Mazda 626 Diesel Leistungsverlust Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lösung Leistungsverlust bei Mazda Diesel endlich gefunden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM-Leistungsverlust-Mazda Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Krimi Leistungsverlust Mazda geht weiter Lufttemperatursenso Diesel Motorentechnik
