heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99
Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/community/attach_mod/includes/functions_filetypes.php on line 58
kottan-ermittelt
Beitrag16-01-2007, 9:30    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
Moin moin,
seit kurzem heult mein Getriebe A4 (2,5 TDI 12/99 150.000km). Beim Beschleunigen und beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit ist das nicht zu hören, nur beim Gaswegnehmen, also eingekuppelt, ab ca. 90km/h.
Was könnte die Ursache sein? Wie komme ich zu einer Diagnose?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Steffen
kottan-ermittelt
Beitrag16-01-2007, 14:01    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
das nennt sich wohl 'Schiebebetrieb'
BM
Avatar-BM
Beitrag16-01-2007, 16:35    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
- Automatik /Schaltgetr. ? Getriebekennbuchstabe?
- In welchem Gang tritt das Geräusch auf?
- temperaturabhängig?
- Beschreibung des Geräuschs
- verliert das Getriebe Öl, bzw. ist der Ölstand OK?
- usw.
3B5 AJM
kottan-ermittelt
Beitrag16-01-2007, 18:02    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
- Schaltgetriebe 6 Gang, Getriebekennbuchstabe DQS
- In welchem Gang tritt das Geräusch auf: 4, 5 und 6
- bei kaltem und bei warmen Motor gleichermassen
- ist auf jeden Fall ein hochfrequentes Geräusch, singen
- das Getriebe verliert kein Öl, der Ölstand ist OK
- das Getriebeöl wurde gestern gewechselt - keine Änderung
kottan-ermittelt
Beitrag16-01-2007, 22:27    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
habs mal per Handy aufgenommen, Lastwechsel im 4ten Gang, zwischen 2000 und 3000rpm. kann es leider nicht als mp3 reinstellen, habe das file daher von sound.mp3 nach sound.jpg umbenannt:
 Dateigröße:  339.75 KB
 Angeschaut:  3694 mal
Herr Antje
Beitrag17-01-2007, 7:09    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
Da tippe ich mal auf Lager (im Getriebe) oder auf das Differenzial. Für beide muss das Getriebe auf, ich wurde daher erstmal schauen, ob du keine andere Tipps bekommst. Ich habe leider keine icon_sad.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
R.M.
Beitrag20-01-2007, 10:30    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
Tippe auch auf Differenzial. Hatte ich an meinem 35i. Fasse nach einer Fahrt mal das Getriebe an der Stelle an, wo die Antriebe raus kommen, bzw. die Antriebe selbst. Bei mir war ein Antrieb kalt (normal), der andere kochend heiß.
Gruß!
kottan-ermittelt
Beitrag15-02-2007, 13:48    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
ein Lager im Getriebe wars. Habs für 1000 machen lassen. Danke für die Tips!
Helau
Herr Antje
Beitrag15-02-2007, 13:57    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
kottan-ermittelt hat folgendes geschrieben:
danke für die Rückmeldung. Hoffentlich hast du jetzt wieder eine Weile Ruhe.
Nur das Lager, oder alle Lager. Preis inkl. Aus- und Einbau?
Aktuell:
kottan-ermittelt
Beitrag27-02-2007, 9:48    Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Zitieren
1000 für alles, incl. aus- und einbau. ich weiß aber nicht, ob direkt alle lager ausgetauscht wurden oder nur das defekte. es mußten jedenfalls alle räder von der welle abgezogen werden (aufgeschrumpft), war recht aufwendig. ist vom fachmann gemacht worden und läuft wieder super.
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR Druckdose beim A6 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme beim 2,5TDI LÖSUNG!!! Diesel Motorentechnik
