austrogolf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2006 Beiträge: 58 Karma: +1 / -0
03-01-2007, 18:56 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
hallo,
leider kann ich nur hier posten - deshalb tue ich das auch.
problem ist folgendes: bei einem ajm treten seit etwa drei wochen extreme vibrationen auf (über das ganze drehzahlband).
bevor diese vibrationen das erste mal aufgetreten sind kam es scheinbar zu einem kurzen blockieren der antriebsräder (verursacht wohl durch den n239-wandler, der auf der agr-leitung schmorte und deutliche spuren davon trug).
daher vermute ich folgendes: bei dem blockieren der räder ist der zahnriemen "gesprungen" (um einen zahn "verrutscht").
aber was denkt ihr bezüglich meiner vermutung?
danke für eure antworten.
ps: für das kontrollieren wird ja der absteckstift 3359 benötigt; kann mir jemand die genaue dicke dieses dorns sagen? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
03-01-2007, 19:06 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
6mm
aber das mit dem Blockieren verstehe ich persönlich noch nicht ganz? gibt es VAG COM zum Analysieren, ist bei einem AJM ja leider fast Pflicht? Kannst ja ansonsten schonmal grob die Totpunkte Kontrollieren. |
austrogolf Blaumann
03-01-2007, 21:01 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
hallo,
danke erstmal für deine antwort - mögen noch etliche andere, hilfreiche folgen.
vag-com ist vorhanden; auf was kann/muss ich besonders achten?
bezüglich n239: der wandler steuert ja die saugrohrklappe für das abstellen. was ist wenn die klappe unter last schließt und so den motor abwürgt, die achsseite aber trotzdem noch voll "weiterschiebt"? hoffe mein gedankengang ist nachvollziehbar; bei denk- bzw logikfehler bin ich für jede aufklärung dankbar.
grüsse.
ps: wichtig für mich: durchmesser absteckstift 3359. |
03-01-2007, 21:40 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
mullemaus Gast
03-01-2007, 22:37 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
Unrundes Laufen, Vibrationen deuten beim AJM auf den berüchtigten Schaden hin.  |
04-01-2007, 7:59 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
austrogolf hat folgendes geschrieben: | | bezüglich n239: der wandler steuert ja die saugrohrklappe für das abstellen. was ist wenn die klappe unter last schließt und so den motor abwürgt, die achsseite aber trotzdem noch voll "weiterschiebt"? hoffe mein gedankengang ist nachvollziehbar; bei denk- bzw logikfehler bin ich für jede aufklärung dankbar. |
durch Abdrehen der Luftzufuhr (egal ob schlagartig oder allmählich) wird kein Motor "gegen eine Wand rennen", im Gegensatz z.B. zum Wasserschlag beim defekter ZKD.
Sonst müßten alle Abstellklappen-TDI beim Ausschalten der Zündung schlagartig stehenbleiben, aber die laufen ja auch noch ein paar Umdrehungen nach.
Kurz: Wenn die Abstellklappe im Fahrbetrieb schließt, produziert der Motor schlagartig keine Leistung mehr, aber er blockiert nicht mechanisch. Gruß Ulf
MG4 Electric |
austrogolf Blaumann
04-01-2007, 18:25 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
hallo,
allles klar. danke für die bisherigen antworten und für die aufklärung über meinen falschen ansatz.
bevor ich jetzt weiterquatsche, werde ich mir am samstag die details bei dem motor ansehen - und dann mal die ergebnisse posten.
bis dann. |
austrogolf Blaumann
06-01-2007, 20:29 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
hallo,
hab jetzt den motor genauer unter die lupe genommen.
glücklicherweise kein motorproblem. vermutlich leider zms.
grüse |
Nal_rA Blaumann
![Avatar-Nal_rA]()
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2006 Beiträge: 51 Karma: +1 / -0
09-01-2007, 15:14 Titel: AJM - vibrationen par excellence |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Unrundes Laufen, Vibrationen deuten beim AJM auf den berüchtigten Schaden hin.  |
Wie sieht den der berüchtigte Schaden aus ?. Wir haben bei unserem AJM auch vibrationen und er läuft unrund. |
