Habe mit einem Volvo 855 TDI 1996 eine eingebaute Eberspächer Hydronic (?) Standheizung erstanden. Fernsteuerung TP48 funktioniert. Heizung springt an, heizt auch die Motorkühlflüssigkeit gut auf, jedoch der Innenraumlüfter funktioniert nicht, d.h. der Innenraum wird nicht geheizt. Ich glaube, daß die Heizung nachgerüstet und nicht original eingebaut wurde. Die Sicherungen sind intakt, das Heizgebläse funktioniert im Rahmen der "normalen" Heizung fehlerlos. Angeblich haben die Nachrüstsätze ein Relais für die Ansteuerung des Heizgebläses. Im einfachsten Fall könnte das Problem dort liegen. Leider habe ich keine Ahnung, wie das Relais aussieht bzw wo ich es suchen soll.
http://members.aon.at/msemrad/A160/Bausatz.jpg zeigt einen neueren Einbausatz. Das einzige, das dort nach Relais aussieht, ist rechts ein schwarzes kleines Kästchen. Kann mir jemand auf die Sprünge mit dem Relais helfen? Wo zu suchen, wie groß?
